C3 exclusive geeft continu meldingen van kapotte verlichting
JT77
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 15-11-2017
Gepost: 15 november 2017 11:31 AM
Sinds een maand ongeveer krijg ik onder het rijden continu meldingen dat de verlichting stuk is. De ene keer de mistlampen, dan de achteruitrijlampen, knipperlichten, dimlicht. na een paar keer piepen gaat het serv lampje weer uit om vervolgens een paar tellen later weer opnieuw te beginnen. Ook heb ik 1x de melding Storing remsysteem gehad.
Alles doet het echter gewoon.
Naar de garage geweest van de week en die zei dat er een relais stuk was van de motorfan (?) Die gaan ze vanmiddag vervangen. Maar daar kan het toch niet aan liggen?
Anderhalve maand geleden hebben ze de bobine vervongen en ik meende een injector. Kan het zijn dat deze storing daar het gevolg van is? Ik heb geen zin in dure rekeningen, en heb het gevoel dat zij het ook niet weten…
JT77
Gepost: 15 november 2017 11:33 AM
Het gaat om een Citroen C3 exclusive uit 2007 met nog geen 60.000 km op de teller
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 15 november 2017 11:59 AM
Welkom!
Je hebt zelf al gezien en gepost in een topic met hetzelfde onderwerp.
Om crossposten te voorkomen, doen we deze dicht
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/231808/
