Doen we ook! Ik laat me door één zo’n kutbedrijf niet uit het veld slaan hoor…
Intussen door de APK shit helemaal vergeten te melden dat de nieuwe bankstof binnen is! Lijkt perfect op het origineel. Foto’s volgen.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_13166.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Ik zei toch, gewoon een lul die zn vak niet verstaat. Zn vak is eventuele gebreken te ontdekken. Niet niet bestaande problemen te maken.
De velg van een Atype fungeert als klankkast. Isolatie in de velg kan helpen. Maar een goede keurmeester keurt lagers niet af op hoorbare speling.
Net teruglezend kwam ik erachter dat ik het voorval al bijna vergeten was.. Ik kan er weer kwaad over worden.
**niet doen… haal adem…**
enige aandachtspuntje waren de remslangen achter. Die dus maar laten komen via Burton.
afgelopen zaterdag een mooie droge dag dus erin met die slangen!
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3715.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1290
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Die loopt niet helemaal lekker die slang, hoekjes bij de koppeling vind ik vrij krap. Hebben ze er geen met een haakse aansluiting?
Komt omdat ie op de krik staat met de draagarmen in de uiterste stand
exactly. in rijstand zit het keurig.
- 2CV 2cv6 special
Inderdaad, scheel gekeken van mij uit!
De laatste tijd loopt het lieve schatje een beetje rottig. Ze verslikt zich af en toe bij rustig rijden en slaat net niet af bij stoplicht.
Toch maar ff bougetjes wisselen want de carbu afstelling leverde niks op.
De bougies zitten er 5000 km in. Dat vind ik wat kort maar ala. 4 euro per bougie moet je niet zeiken…..
Nou dat was geen overbodige luxe:
Waarschijnlijk door overmatig olieverbruik krijg je dit..
Wie kan ik nog blij maken met een NOS winterkapje?
Past niet op mijn 63er…
Kapje is verkocht.
Beste Atype liefhebbers. Iemand ervaring met sloten die je over/ tussen je stuur doet? De AMI6 heeft geen stuurslot…
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_39741.jpg)
Totaal aantal Berichten: 101
Geregistreerd: 04-01-2016
- Ami 8 berline
- CX 20re
Ik gebruik in de ami8 extra slot die om het stuur gaat en achter pedaal. Gewoon als extra stuurslot. Geeft tenminste oponthoud bij evt stelen. Ooit gekocht op rommelmarkt voor 1 euro. Toch lullig als die pleite is,heb er nu wat meer vertrouwen in.
Gr wimlex
Ex visa club 1983, Ex bx 14 e 1986
Ex. Cx 20re 1987, Ami 8 1974, berlingo 1.8 1999
Liever een oude franse, dan een nieuwe japanse!
Old skool fiets kettingslot tussen stuur en bankframe
Vraagje over die bougie’s, waarom maak je die niet gewoon proper?
Ok 4 euro is niet veel maar met een plat geklopte nagel heb je die toch in seconden proper.
contacten lijken me helemaal niet weggebrand.
Die kop zit binnenin dan toch ook vol van die rommel, doe je nooit eens een reiniger bij de benzine?
