Gister gekeken bij de DS en na inzage van alle documentatie en een proefrit, overgegaan tot de koop.
Van de week alleen nog even de tijd vinden om hem om te halen!
Totaal aantal Berichten: 1303
Geregistreerd: 09-05-2016
- Xantia v6 Activa
- Xantia Turbo CT Activa
Gefeliciteerd en veel plezier ermee!
Xantia Activa Turbo CT (‘96)
Xantia Activa v6 (‘97)
Totaal aantal Berichten: 174
Geregistreerd: 06-02-2013
- DS 3 So Chic 1.6 VTI
Leuk, veel plezier er mee! We wachten de foto’s wel af hè
Citroën DS3 So Chic 1.6 VTI
Hele mooie kleur! Ik heb een witte met zwart dak maar jou rood vind ik eigenlijk mooier… De mijne heeft praktisch alle opties die er waren, dat is ook leuk dus werd het toch wit.
Ik heb mijn ruitenwissers ook pas vervangen (ook Bosch) maar dat was toch niet zo moeilijk? Ik neem aan dat je de A116S wissers hebt?
Ik heb AP 24u en AP 16 u?
Ik heb de klemmetjes die erbij kwamen niet eens gebruikt. De klem waarmee de oude hebben vastgezeten heb ik wederom gemonteerd, de andere klemmen konden er niet eens op..!
Hoop dat ze bij de KwikFit de juiste hebben meegeven. Heb duidelijk vermeld dat het om een DS3 gaat (staat ook op de verpakking dat deze op een DS3 passen). Vooralsnog werkt het, ik zie alleen op 2 punten dat de ruitenwisser niet volledig schoonmaakt.
Misschien aankomend weekend toch even langs de dealer.
Die twee types zijn qua lengte zo te zien het zelfde als wat er in de A116S set zit, 40 en 60cm. Alleen is dat A116S setje kant en klaar voor gebruik op de DS3 met de juiste klemmetjes er al aan. Scheelt een boel ergernis denk ik.
Ik had ze trouwens in Duitsland besteld bij autoteilemann.de. Qua prijs zijn onze oosterburen met dit soort dingen lastig te verslaan (€16,94 voor het setje op dit moment). Houd alleen wel rekening met verzendkosten van €10. Ik kocht er zelf nog wat lampjes en zo bij, dat maakte het de hogere verzendkosten meer dan waard.
Bedankt voor de tip!
Heb ze zojuist gekocht. Zonde van de nieuwe (hebben mij 45 euro gekost…) misschien dat ik die met de beugels van de set die ik nu gekocht heb kan monteren
Ik kwam bij autoteilemann via een tip eerder hier op het forum. Hiervoor kocht ik ze via ebay en daarvoor ook in de winkel, toen schrok ik zo van de prijs dat dat ook gelijk de laatste keer was.
Maar 45 euro of nog geen 17, je snapt soms niet hoe het mogelijk is.
Ik heb mijn wissers vandaag nog hard nodig gehad, helaas, ze doen het prima! Succes met monteren.
Voor zover gaat alles goed. Auto rijdt heerlijk, en alles werkt naar behoren. Er is alleen één klein iets; een trillend “lostzittend” iets in het dashboard nabij de voorruit.
Bij stationair hoor je niets, maar bij geven van gas of de auto vanuit hoge toeren uit laten lopen, hoor je de trilling. Het klinkt als iets van plastic. Best vervelend. Het lijkt wel uit de ventilatiestrip bij de voorruit te komen. Heeft iemand hier last van?
- Xantia v6 Activa
Dat klinkt heel erg als een probleem dat ik recent bij mijn Xantia had. Die trilling hoorde je ook bij de voorruit, maar dat was bij mij ineens opgelost nadat ik de kachelbediening had vervangen . Kan haast geen toeval zijn, maar ik heb echt geen idee wat het verband is. Het zou misschien ook wel zoiets vreemds bij jou kunnen zijn, maar zie maar eens te vinden waar het in zit…
Als ik weet hoe het dashboard er af gehaald kan worden, dan had ik zelf wel een kijkje genomen. Maar dit dashboard is mij iets ingewikkelder dan die van een Golf V.
Denk dat ik maar eens langs de dealer langs moet gaan..
- Xantia v6 Activa
Is dat bij een Golf V zo makkelijk dan? Want dan ben ik daar best jaloers op . Ik heb geen idee hoe het bij een DS3 zit, maar bij mijn Xantia zou het zeker geen klus zijn waar ik naar uit zou kijken…ik ging er eigenlijk van uit dat dat bij de meeste auto’s wel zo zou zijn.
Nogmaals dank voor de tip Hendrik!
Wissers zijn vandaag binnengekomen en montage was 10 seconden werk. Grote ruitenwisser schoot wel bijna naar beneden tegen de ruit aan, scheelde een paar cm toen ik hem opving met mijn hand…! Anders was het gelijk een nieuwe voorruit bestellen.
No problem! Toevallig had ik ze zelf ook net vervangen.
Ik leg meestal (nou ja ‘meestal’, zo vaak hoeft het niet…) even een opgevouwen handdoek op de voorruit voor als de wisserarm inderdaad uit mijn hand zou schieten.
De rammel die je hebt komt echt van voren? niet uit de richting van het dashboardkastje? Boven in het dashboardkastje zit namelijk een klepje waar achter een buisje loopt voor de koeling van het dashboardkastje. Dat buisje zit er praktisch los in en word alleen op zijn plek gehouden door dat eerder aangehaalde klepje. Als het verkeerd is dicht gedaan zou het buisje los of verkeerd kunnen liggen.
Het is zomaar een gedacht hoor, misschien is het niks. Maar dat buisje zit dus wel direct op het ventilatie systeem. En mogelijk een bron van rammel/geluid.
