de zender van de deurvergrendeling is aan het verslijten
de plastiek scheurt waar de meeste beweging op zit
op ebay kan je een houder kopen , is dit doenbaar om te vervangen en werkt het goed? en past het goed ?
1- Renault 5 campus
2- Nissan Vanette
3- Honda CRV
4- Citroen Berlingo II
5- Citroen Berlingo III
6- Citroen Berlingo IIII
is doenbaar zelf te vervangen en werkt goed mijn aliexpress sleutel op mijn C3.
Bij mij was elektronica ook stuk en is eenvoudig in te leren (Google)
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Vergeet niet de transponder over te zetten, anders start de auto niet meer,
beremans schreef:Vergeet niet de transponder over te zetten, anders start de auto niet meer,
wat is de transponder ?
ik zie een sleutel en een printkaartje in mijn oude keyremote
1- Renault 5 campus
2- Nissan Vanette
3- Honda CRV
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 23-01-2005
Bij mij kraakten de knopjes er ook af.
Bij priad heb ik toen in 2013 een vervangingssleutel gekocht.
Maar dan moest ik de sleutelbaard (zo heet dat) laten slijpen en de transponder (zo’n klein zwart blokje) overzetten en laten programmeren..
Toen heb ik alleen het nieuwe deksel met de knopjes overgezet op de oude sleutel.
Maar toen moest ik veel te hard drukken om contact te maken.
Dus weer uit elkaar en met een papier gatenmaker uit een plastic omslag van die kleine rondjes geponst.
Die in het deksel onder de knoppen geplakt en toen werkte alles goed. Nog steeds.
Transponder plak je met een dotje kit onder je dashboard.
Gr. Wim.
gelukt voor 2euro
1- Renault 5 campus
2- Nissan Vanette
3- Honda CRV
Het ziet er gelikt uit maar hoe is het gelukt?
de vervangsleutel had ik verkeerde ref besteld , ik had de goedkoopste genomen , maar ik moest deze nemen die in mijn openingspost staat , omdat deze een batterijhouder heeft.
echter de goedkope van 2euro die ik heb , heeft geen batterijhouder clips.
ik heb de originele helft met mijn origineel geslepen sleutel behouden ,
printkaart in nieuwe deksel , dan het geheel dicht , en knopjes en veer systeem zijn weer als nieuw.
de ongeslepen sleutel en veer/draai mekaniek heb ik aan mijn zoon gegeven als secret-box , want dat is een mooie breinbreker hoe dat klik-draai-veer-systeem in elkaar zit.
1- Renault 5 campus
2- Nissan Vanette
3- Honda CRV
