Hallo mede forumleden,
Ik heb een xsara uit 2003 prima auto rijdt perfect alleen de cv op afstand werkt niet wel gaat de radio aan als je op de knopjes drukt om de deur te ontgrendelen. Datzelfde gebeurt als je het portier met de sleutel open draait overigens.
Weet iemand wat het euvel is om de CV weer te laten functioneren op afstand?
Bedankt voor jullie reacties.
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
ik heb het idee dat er niet meer een orginele radio cd in zit, als je de cv gebruikt gaat nooit de radio vanzelf aan, behalve als er iets is gedaan met de bedrading, wat dus niet goed is, vertel eens wat je hebt veranderd, of niet, het kan ook sluiting zijn of gewoon slechte massa, heb je de auto pas???
Ik heb er niks mee gedaan, ik heb de auto zo overgenomen.
Ze hebben me vertelt dat de radio op de cv is aangesloten.
Ja ik heb de auto pas.
Ja we kunnen niet alles voor kauwen voor je, zie het niet verkeert, ik kan immers vanaf hier niet zien welke of wat voor radio erin zit, en of het goed is aan gesloten, een verkeerde aftermarkt radio, kan bv de hele auto lam leggen, als er iets verkeerd is aan gesloten, of even een foto plaatsen,van je radio, of even googelen citroen xsara picasso radio/cd speler, bij een niet orginele radio toch even de stekker eruit trekken, en even een foto tonen van hoe het zit,
ja ga ik proberen te radio loskoppelen en dan kijken of de CV op afstand het doet
We wachten het even af, vergelijk je radio met die van Google even, voor het zelfde geld dat ze flink hebben lopen klooien met de bedrading, dus kijk even of alles aan de stekker van de auto of alles nog goed zit, en dat er niet van alles los ligt of van alles bij elkaar is getapet , het is dus niet de stekker aan de radio zelf, maar de volgende, een rechthoekige stekker met 8 aansluitingen, waarvan er maar een paar worden gebruikt,
Okay komt ie de radio zit gewoon op de iso aansluitingen zie foto wel ligt er nog een kabel achter welke niet aangesloten is zie tweede foto. De bedrading van de losse kabels zijn zichtbaar op de derde foto.
Weet iemand waar die losse kabels voor zijn?
