Beste Forum leden.
Onze Pluriel (1.6 Sensodrive)l is na 220000 km toe aan nieuwe set koppelingsplaten. Ik heb de nodige gereedschappen en een brug tot m’n beschikking.
Iemand ervaring met het zelf vervangen?
Bedankt voor de reactie.
Totaal aantal Berichten: 2128
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Ja, zie mijn topic in het C3 gedeelte….
Bedankt voor de snelle reactie, ik had jouw topic nog niet in z’n geheel door genomen. Voldoende tips & trics.
Ik heb het Lexia programma en een handboek voor “standaard” C3 - handgeschakelde bak. Genoeg om aan de klus te beginnen of moet ik op zoek naar de werkplaatsinstructie specifiek voor de Pluriel Sensodrive?
Mvrg.
Mark
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Je hebt meer nodig, stuur me even een berichtje met een mailadres dan stuur ik je de sensodrive specifieke zaken toe
Gerrie, bedankt voor alle info.
Heb even een avondje zitten studeren, wat me nog niet helemaal duidelijk is welke servo uitgebouwd moet worden? Alleen de koppeling of ook de schakelservo?
De installatie instructie spreekt over een stuk speciaal afstel gereedschap. Heb je deze ook gebruikt / nodig gehad? Kan me voorstellen dat de servo op de originele plek terug komt en dat inleren voldoende moet zijn?
Totaal aantal Berichten: 9439
MarkOvie schreef:set koppelingsplaten.
Het is er maar 1.
Je moet een complete koppelingsset hebben, dus plaat, drukgroep, druklager en ook nog de geleidebus daarvan.
Het onderdeelnummer van de bus is 210538.
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Men heeft het over beide servo’s. Ik heb ze ook beide gedemonteerd (waarbij je de schakelservo met de lexia in de demontagestand moet zetten). Waarschijnlijk zit de servo te veel in de weg als je de bak aan de kant wilt hebben om bij de koppeling te kunnen.
Afstelgereedschap heb ik niet gebruikt….
@ Gerrie, bedankt voor de info.
@ Rene, Ook bedankt voor de info, met set bedoelde ik inderdaad de combinatie van die onderdelen.
Ik ga ermee aan de slag en zal me waarschijnlijk regelmatig melden met een update.
