Een van de mooiste onderdelen van de CX vind k de lunule: het dashboard met al z’n knoppen en de gele kattenogen. Zo mooi zelfs dat ik (via het Forum) een (vroeg!) serie 1 dash op de kop heb getikt, dat straks op een kleine standaard in de woonkamer moet staan te shinen. Bij wijze van alternatief voor kerstboom en waxinelichtjes
Alleen onbreekt het me aan wat praktische kennis; wie kan me helpen met een antwoord op de volgende vragen:
- Ik wil een transformator aansluiten; 220 naar 12 volt, das niet zo moeilijk, maar ik moet vast ook rekening houden met wattages - weet iemand welk type transformator ik nodig heb?
- Welk van de stekkers achterop is degene die naar de dashboardverlichting leidt?
Dank voor de tips!
wattage kun je gemakkelijk berekenen’aantal lampjes maal de watts die er op staan.
Bij de kringloop vindt je voor een habbekrats een oplader 12 volt. Je moet even kijkennar het aantal watts of de Amperes die het ding levert
Totaal aantal Berichten: 1188
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD
En wel zorgen dat je er een gelijkrichter schakeling achter zet, ik weet niet wat de wisselspanning met je paneel doet, de lampjes zullen het wel doen op wisselspanning maar ik weet niet wat er nog meer gevoed wordt door de 12V.
een opladertjr is vaak al gelijkstroom, staat erop als bijv “DC 12V” of als “=12v”
Dank voor de tips! Weet iemand toevallig ook nog welke van de stekkers de dashboardverlichting en klok aanstuurt?
heb je geen handboek?
of instructieboekje
ik heb een foto maar kan niet posten?
waarom lukt dat niet?
Totaal aantal Berichten: 25419
Lampjes zijn 2 of 4 watt. Hoeveel wil je er aansluiten?
Waarschijnlijk zijn je foto’s in een te hoge resolutie. Als je ze terugbrengt tot 800 x 600 pixels kun je er drie per bericht kwijt.
Heb ik gedaan
Dan weet ik het ook niet. Misschien dat het totaal net over een grens gaat? Krijg je geen melding?
Volgens mij zijn het 4 of 5 lampjes: eigenlijk de voeding voor de reguliere dashboardverlichting. De hele kerstboom hoeft niet mee te doen, dan roep ik misschien onheil af over het andere CX-dash wat ik heb, waar nog een CX omheen zit.
Helaas heb ik geen handboek. Ik heb al lopen googlen, maar ik kon de juiste stekker niet vinden
Ik heb die pinbezetting nog wel ergens. Zal ff zoeken vanavond.
Totaal aantal Berichten: 1039
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Leuk project. Ik heb mij vrouw ook al gedreigd een dergelijke alternatieve kerstboom te gaan maken….
De pinbezetting staat in de werkplaatsboeken. Op de ‘platine’ staat wel hier en daar een plus en min. Als je je daar aan houdt kan er weinig mis gaan.
Kortsluiting is overigens fataal, binnen de kortste keren is de platine gesmolten.
(uit ervaring: als je de lampjes niet goed monteert en ze maken kortsluiting (hetgeen niet zo moeilijk is) dan smelt het plastic letterlijk als sneeuw voor de zon. Beter is dus even de zaak door te meten, voordat je er stroom op zet)
Er is nog wel een alternatief hoor: letterlijk een (led) kerstboomsnoertje scoren en in de fittinkjes knutselen. Dan ben ik er ook - dat bedacht ik me ineens van de week! Hoe ik ook niet met een transformator te rommelen…
