Totaal aantal Berichten: 190
Geregistreerd: 17-08-2008
- (Grand) C4 Picasso 1.6 THP 165 aut exlusief
Mijn C4 picasso 2014 heeft keyless entry. Handig en een leuke gadged, maar is dit ook uit te schakelen voor op minder betrouwbare plaatsen?
Ben benieuwd naar de reacties en bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groeten, Gerard
Met citroen zoef je over de wereld
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Naar mijn idee is dit niet mogelijk, ja meschien permanent, maar zolang auto,s bestaan, zijn ze al binnen gekomen, alleen het weg rijden, kan moeilijker worden gemaakt,
Vroeger in mijn Ford taunus, had ik een schakelaar onder de stoel zitten die de ontsteking onderbrak,
Ik had een 2 liter coupe, die wel 3x per jaar even was geleend, na de schakelaar was dit over,
Maar ja wat je dan tegenwoordig moet onderbreken??? Vroeger was het nog niet zo ingewikkeld,
Totaal aantal Berichten: 7820
Bij onze Clio is het zo dat als je de auto met de afstandsbediening op slot doet (en dus niet gewoon weg loopt), dat hij dan ook niet zonder de afstandsbediening weer open gaat. Dat al eens geprobeerd?
Ik sluit altijd electronisch met de sleutel, maar hoef daana maar het handvat vast te pakken om de auto te openen. Sluiten met sleutel is dus denk ik niet de oplossing.
M.vr.gr. Gerard
Ja dat komt omdat je de sleutel in je zak hebt zitten, als de sleutel nog thuis ligt gebeurt er niks, dan kan je trekken tot je een ons weegt,
Totaal aantal Berichten: 285
Geregistreerd: 27-04-2007
- C1 VTi 72 S&S Feel
- C5 C5 Aircross 1.6 Puretech EAT8 Shine
Waarom zou je dit uit willen schakelen ??
IK wil mijn auto graag veilig parkeren. Op een Camping staat de auto binnen de contactgrens van de sleutel welke dan in de caravan ligt. Dat vind ik niet zo’n prettig idee. Ik weet wel en heb ook ervaren dat voor starten de sleutel direct bij de bestuurdersplaats moet zijn, maar voor diefstal van spul uit de auto is dit niet zo’n prettig gevoel.
Ik denk dat ik dus een metalen kistjes in de caravan moet zitten waar ik de sleutels inleg zodat contact met de auto middels deze kooi van Faraday verbroken is.
Bedankt voor je reactie.
Eerlijk gezegd nog nooit over nagedacht
Zal eens testen hoeveel afstand er tussen moet zitten ...
De eerste keer dat ik komend jaar met de caravan op stap ga is testen het eerste dat ik ook ga doen.
M.vr.gr.
Gerard
Heb net getest en de sleutel moet echt binnen een meter tot anderhalve meter van de auto zijn. Als je hem een stukje voor de voorband legt, gaat ie al niet meer open. Volgens mij echt niet nodig om je daar zorgen over te maken.
En als je je daar zorgen over maakt leg je de sleutel weg in een metalen doosjes, komt ook niet veel straling doorheen. Probeer maar eens.
Totaal aantal Berichten: 23
Geregistreerd: 17-02-2015
- DS 5 Blue HDI 150 Business Executive
Herben schreef:Heb net getest en de sleutel moet echt binnen een meter tot anderhalve meter van de auto zijn. Als je hem een stukje voor de voorband legt, gaat ie al niet meer open. Volgens mij echt niet nodig om je daar zorgen over te maken.
Helaas wel, het enige dat een dief hoeft te doen, is het signaal van de sleutel versterken, zodat de auto denkt dat de sleutel vlak bij is. Hiervoor gebruik je een antenne in de buurt van de sleutel, en een zender bij de auto. De afstand tussen die twee mag heel groot zijn. Apparatuur om de aanval uit te voeren kost maar 100 euro.
De dief kan dus op een terras naast iemand gaan zitten met een keyless entry sleutel in z’n zak, de handlanger staat op de parkeerplaats bij de auto. Auto denkt dat de sleutel in de buurt is, en gaat open en start.
Buiten het afschermen van de sleutel, is hier momenteel niets aan te doen. Voor zover ik weet heeft nog geen enkel merk deze aanvalsmethode afgeschermd.
Een metalen doosje om de sleutel werkt, maar dan kan je ook niet meer bij de knopjes. Is dus niet bepaald handig.
Weet iemand of je met Lexia / Diagbox keyless entry / keyless go uit kan zetten? Heb er persoonlijk niet zo’n moeite mee dat ik op een knopje moet drukken, en de sleutel in de houder moet steken.
Het is toch opmerkelijk dat dit allemaal zo brak beveiligd is. Je bank stelt je in gebreke als je nog met Windows XP werkt, of op linkjes klikt etc etc. Maar fabrikanten van auto’s vergeten in al hun creativiteit dat auto’s makkelijk te stelen/leeg te roven objecten worden. Eigenlijk nog een wonder dat er verzekeringsmaatschappijen zijn die keyles entry auto’s willen verzekeren.
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
Totaal aantal Berichten: 254
Geregistreerd: 16-11-2008
- Xsara Picasso 1.6 16V Caractere
- Xsara Picasso 2.0 16V Exclusive Automaat Panoramadak
Hoe zit dat dan met de reserve sleutel ? heeft die misschien geen zender ? Ik ben blij dat mn Picasso dit niet heeft, hier in de buurt wordt de ene na de andere BMW op deze manier gestolen. pfff
Nu: Xsara Picasso 2.0 Exclusive
Hiervoor: Xsara Picasso 1.6 Caractere - Grand C4 Picasso 2.0 Exclusive - Xsara Picasso 1.8 Difference 2 - C4 Picasso 1.6 THP Business - C5 Break 1.8 Ligne Prestige- C2 - AX
Sja, tesla heeft een klepje in de voorbumper waar een koord achter zit dat de bagageruimte open maakt, ongeacht of deze op slot zit..
Inderdaad binnen in een afgeschermd sleutelkastje en opgelost..
Als ze willen hebben ze binnen 30 seconden je caravan open en nemen ze ook je sleutel mee.. Al zolang er sloten zijn, zijn er mensen die ze in een handomdraai open hebben..
alwins schreef:Hoe zit dat dan met de reserve sleutel ? heeft die misschien geen zender ? Ik ben blij dat mn Picasso dit niet heeft, hier in de buurt wordt de ene na de andere BMW op deze manier gestolen. pfff
Ik maak me niet zo druk. Het boevengilde heeft het vooral op VAG en “premium” gemunt. Onze mooie dames laten ze wel staan ...
