Herstel: het busje zal eerder drie à vier centimeter lang moeten zijn, maar dat zie je vanzelf!
Eerste wat je doen moet:
Vervang je thermostaat eerst eens. (+/-88gr.)
Dek onder de 15-10 graden buitentemp de radiateur half af met een plaatje hardboard of karton.
Blijf wel altijd je temp meter in de gaten houden.
Kans is groot dat je er bijna zeker van af bent, en natuurlijk wel eerst het gaasje ook even schoon maken of verwijderen.
Het gaasje dient om de olie af te vangen uit de carternevel/damp die afgezogen wordt naar het inlaattraject.
Gr. Wim.
Totaal aantal Berichten: 9070
Welke temp meter? Op de topmodellen na, hebben BXen die niet. Verder vind ik het veel gedoe. 1 á 2 keer per jaar schoonmaken lijkt me minder moeite.
Via een andere tip van JanSr vond ik dit nog:
https://www.qspproducts.com/koeling/isolatie-materiaal-1.html
