Beste citroen kenners,
Sinds een half jaar ben ik in het bezit van een C4 waar ik met veel plezier mijn kilometers in maak.
Het enige nadeel (wat volgens mijn garage een bekend “probleem/dingetje” schijnt te zijn bij de 1.6 motoren) is dat deze redelijk wat olie (5W-30) verbruikt. 1L per 2.500-4.000 KM.
Motorcode 5FW
Aantal cilinders 4
Cilinderinhoud 1598 cc
Vermogen 88 kW (120 pk)
Graag zou ik daarom een wat grotere hoeveelheid motorolie willen inslaan aangezien dit een hoop geld scheelt tegenover elke keer bij een pompstation 25-40 euro neer te leggen voor 1 liter.
Zijn er meer mensen met dit probleem en heeft er iemand een goede website om motorolie aan te schaffen en welke olie/merk adviseren jullie?
Graag zie ik jullie advies tegemoet!
Groet, Mike
In plaats van er telkens olie in te kiepen, kun je ook kijken naar een oplossing om het olieverbruik te verminderen.
De 1.6 benzinemotor met 120pk is een VTi motor als ik het goed heb, dus ook voor jou van toepassing. Het was oorspronkelijk een topic over de 1.8 en 2-liter motoren, maar de oplossing heeft inmiddels al bij meer motoren voor een gunstiger olieverbruik gezorgd. Voor de 1.6 VTi is ie er ook.
Kijk hier maar eens: https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/230071
Om toch antwoord te geven op je vraag, ik koop altijd een litertje olie bij olietekoop.nl. Gewoon hetzelfde spul bestellen dat de dealer er ook in gooit (Shell HX7C 5W40 in mijn geval).
Totaal aantal Berichten: 9430
Gewoon de voorgeschreven Total.
Hier betrek ik het. https://www.motoroel100.de/epages/62593035.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62593035/Categories/Total1/SAE_5W30
FastFred schreef:Kun je ook kijken naar een oplossing om het olieverbruik te verminderen.
Daar is geen echte oplossing voor, gewoon een kwaaltje van deze motoren.
Je kan o.a. denken aan Carbon-cleaning en de toepassing van een Oilsaver, maar dan nog blijft het een redelijke zuipschuit qua motorolie vergeleken met andere motoren.
Aldus een ervaringsdeskundige.
Maar het verbetert wel het olieverbruik, waardoor je minder geld uit hoeft te geven aan olie. De kosten voor GW zijn oplossing heb je er zo uit.
Het verbetert natuurlijk nooit!
Vermindert wel wat, de Oilsaver zit er bij mij nu ruim 2000 km in, ik verwacht nu uit te komen op 1 op ca. 5000 km.
Wat deze motor wel prettig vindt is werk verzetten, dus langdurig behoorlijk vermogen leveren.
Vorig jaar op wintersport, 2000 km v.v., geen noemenswaardig olieverbruik, maar dan ben je ook meer dan 10 uur nagenoeg aaneengesloten onderweg met een redelijke gemiddelde snelheid.
Totaal aantal Berichten: 42
Geregistreerd: 23-09-2016
- DS 3 Performance BRM
Een motorflush met Forté producten en daarna Total 5W40. goede ervaring mee.
Performance BRM
Citroën schrijft alleen 0W-30 en 5W-30 voor.
weet ik wel, maar de 5W40, is iets dikker en levert een positief effect.
Performance BRM
Totaal aantal Berichten: 129
Geregistreerd: 31-01-2017
- Jumper jumper3 euro 4 2.2hdi puma
Kijk eens volgende na https://s17.postimg.org/nli27mqn1/image.jpg
Totaal aantal Berichten: 174
Geregistreerd: 06-02-2013
- DS 3 So Chic 1.6 VTI
Die link verwijst naar de verkeerde 1.6, dat is het oude TU blok.
TS heeft de recentere 1.6 vti
Citroën DS3 So Chic 1.6 VTI
Hendrik77 schreef:Die link verwijst naar de verkeerde 1.6, dat is het oude TU blok.
ok dan maar de volgende https://s17.postimg.org/81tijqgsd/c4vti.jpg
Zoals ik al zei.
