Wie o wie helpt mij aan instructies (werktekening, goede werkbeschrijving) om de C-Zero beter te isoleren?
Ik houd me ook aanbevolen voor goede adresjes!
![Avatar](/images/avatars/default_set/gingerbread_man.gif)
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Is de kachel niet toereikend dan? Een normale auto is niet veel beter geïsoleerd,
Een auto die rijdt op fossiele energie (neem tenminste aan dat je dat onder een ‘normale auto’ verstaat, voor mij is een elektrische auto overigens ook volstrekt normaal ...) is vaak een stuk beter geïsoleerd. Houd je hand maar eens tegen het portier bij winters weer: in de meeste auto’s is het portier niet ijskoud. In de C-Zero wel, dus dat kan beter.
De kachel is inderdaad niet toereikend om de grote impact van de stralingskou teniet te doen. Als de stralingskou verminderd is, is de kachel ruim toereikend.
ja sorry hoor maar je begrijpt wel hè normale auto, oké ik weet het, ben een oude rot van 54, bij mij stroomd de olie door mijn aderen,
Een C1 is toch ook niet veel beter dan alleen maar blik, heb wel even gekeken hoe het zit met de zero, maar schijnt dat de accu ook wordt gekoelt door de airco van de auto,
Het is dus belangrijk dat je er achter komt waar die koubrug vandaan komt, niet dat je straks honderden euro,s lichter bent, en het nog niet heeft geholpen, snap natuurlijk dat er op isolatie is bezuinigt om gewicht laag te houden, probeer eens wat meer info te krijgen bij auto isolatie bedrijven, hopelijk heeft iemand hier zo,n bouwtekening voor je ,
Totaal aantal Berichten: 3440
Geregistreerd: 23-06-2006
willma schreef:de grote impact van de stralingskou
Stralingskou? Leg eens uit?
stralingswarmte ken je wel? Effect dat als je bij een open vuur zit, je voorkant verbrandt en je achterkant koud is.
Stralingskou is vast niet de juiste term, fysisch gezien. Maar zoals een warmtebron stralingswarmte afgeeft, straalt een koudebron kou uit. Dit heet in de natuurkunde denk ik ook stralingswarmte, maar dan wordt de verwarring nog groter.
Een koud oppervlak absorbeert straling en niet andersom.
Enfin: Er is van alles te koop om stalen oppervlakken te isoleren.
Kijk eens bij de bijdragen van Idealist in het ID-DS forum.
Alles wat je zou willen weten wordt daar besproken.
weet je in welk topic?
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/214630/P825/
