Hoi,
Ik ga binnenkort mijn accu vervangen bij mijn C4 Picasso (2008; 1.8; LPG), een Varta 12V L3 500/800a door een Autopart Premium 72Ah Auto accu, 700A, 12V. Ik hoop dat ik de goede gekozen heb…deze heeft een iets lagere CCA.
Heeft er iemand nog tips voor het vervangen? Moet er stroom op de auto blijven om te voorkomen dat alles ontregeld raakt?
Alvast bedankt voor alle reacties!
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Over het algemeen, alle accersoires uit, radio wissers licht etc, sleutel uit contact, of ver van de auto houden, vergeet je deze handeling dan sta je morgen bij de dealer, om de sleutel opnieuw in te leren voor de cv,
Dan eerst de min eraf dan de plus, de accu gelijk omwisselen, en weer aansluiten eerst de plus dan de min, zorg dat dit snel gebeurt, oké 5 min is genoeg, wacht je te lang dan loopt vaak de bsi van-bus leeg, (hart van de auto) ,
Steek nu de sleutel in contact??? Zet op contact lampjes gaan branden, WACHT nu 20 seconden, en start dan pas de auto,
Laat je dit achterwege, dan kan de auto kuren gaan geven, bv een motor die gaat zagen,
Op you tube vind je hier ook info van, en inderdaad sommige gebruiken een 12 V parallel om de boord instructie te behouden,
Totaal aantal Berichten: 1820
Geregistreerd: 13-05-2007
Voor de zekerheid heb ik de bestuurdersdeur open laten staan zodat ik altijd in de auto kon komen.
Lexia/Diagbox (7.60).
Heel goed René, dit voor komt dat de bsi voor tijdig inschakelt, en daar door fouten optreden,
Dank voor jullie reacties beremans en Rene. De accu is besteld…als het goed is kan ik morgen aan de slag.
Top succes met de klus
Deur laten open staan is niet de beste manier, raam wel.
Spanning erop houden is de makkelijkste manier, zo’n garagebooster op de klemmen, batterij wisselen, extra booster eraf.
Totaal aantal Berichten: 72
Geregistreerd: 29-08-2012
- Visa 1.7D
- Traction Avant 11bl
- C3 1,2 Pure Tech Business EAT 6 vol automaat
hallo ik heb een midlock AM-295 boordcomputeradapter gekocht bij de Brezan.
Dit is een stekker voor in de sigaretten aansteker en aan het andere eind van het snoertje zit een adapter voor een 9 volt batterij.
heb hem gisteren avond gebruikt om de accu te wisselen van de saxo van mijn dochter.
ging perfect contact sleutel eruit stekker in de sigaretten aansteker met 9 volt batterij en de accu gewisseld.
na de klus was de radio nog oke en het klokje ook.
zit geen afstandbediening op deze saxo dus dit was niet te testen, ik zal een keer mijn c4 van 2011 de accu moeten wisselen hierin zit veel meer computer techniek ik hoop dat dit ding daar ook op werkt.
kosten adapter was 9,95 excl. BTW
Je kunt beter met een booster op de klemmen werken of een andere accu met startkabels op de klemmen, dan trek je geen vonk, overspanning , bij het loskoppelen.
Al gaat dat natuurlijk ook werken met die AM-295 maar die heeft het grootste probleem dat je dan je sleutel op de on stand moet zetten, anders geeft de sigarettenaansteker niet door. Echter sleutel in het contact bij wisselen accu is ten zeerste af te raden voor de startondferbreking.
Dank voor alle reacties. Ik heb de tips van beremans en Rene opgevolgd en ging gesmeerd. Geen problemen, alles deed het nog gewoon, alleen even opnieuw de tijd instellen.
Top
