wielnaaf C15
olaphoto
Totaal aantal Berichten: 38
Geregistreerd: 16-09-2011
- C15 geel
Gepost: 10 december 2017 05:33 PM
Hallo hallo
Een vraag : welke wielnaaf linksvóór (2nd hand) kan er onder een C15 Diesel geschroefd worden???
Aangezien C15 niet veel meer te vinden is op de sloop dacht ik aan Xsara? Berlingo? Peugeot?
Het “gaatje” in de duurbetaalde tolweg in Hongarije heeft best veel aan de ophanging stukgemaakt en nu “klikt” het asje van de (vernieuwde) fuseekogel (draagarm dus) in de wielnaaf. Blijkbaar is z=het gat in de wielnaaf (moer en bout zijn goed vast uiteraard) dus een beetje ovaal geworden en moet dus vervangen worden…
Enig idee?
Anyone?
Thnx en goed weekend! Smile
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 10 december 2017 06:32 PM
https://www.onderdelenlijn.nl/auto-onderdelen-voorraad/onderdeel/merk/citroen/model/c15/onderdeel/fusee-links-voor/onderdeelid/1010179/
stoterstangen90
Totaal aantal Berichten: 2230
Geregistreerd: 30-06-2005
Gepost: 11 december 2017 04:58 AM
205 naven kun je gebruiken
olaphoto
- C15 geel
Gepost: 14 december 2017 01:28 AM
Ha ! Dank !
Dacht al aan 205 idd maar die lag niet in de buurt in opslag ergens hier in’t Noorden geloof ik..(voor zover ik kon bellen…)
Wel één van een Xsara en óf ik heb toch niet het goede advies van Ebben gekregen (?) óf ik heb een verkeerde as toegestuurd gekregen ! (, die ook klikkerdeklik-in-de-bochten-dus-moet-vervangen maar de nieuwe lijkt akelig dun en hoewel op de doos de goede afmetingen&soort; schijnt te geven is wellicht bij het inpakken af fabriek de verkeerde, voor benzine, erin gestopt?). Nu regent het te hard om op straat in de kou en nacht te gaan kijken… morgen meer licht en moed…
en hey: die kende ik nog niet die onderdelenlijn ! (gek, kwam ook nooit met góghelen tevoorschijn…) Dank
