Ik ben in het bezit van een Citroen C5 BJ 2005,Benzine/LPG-G3.
De procedure bij het starten is: de motor start op benzine en naar korte tijd +/- 1 minuut
schakeld die over naar LPG.
Maar sinds kort als ik de auto start loopt deze erg onregelmatig en moet ik hem op toeren houden anders slaat hij af. Na +/- 1 minuut schakeld die over op LPG en loopt die perfect.
Ik zelf denk dat op het moment de auto start hij zowel benzine als LPG krijgt. Kan iemand mij hiermee helpen hoe ik kan testen of dit daadwerkelijk zo is.
Groetjes,
Max
De benzineslang loshalen van de benzinegallerij en in een potje steken. Komt er benzine in tijdens het starten dan heb je je eigen vermoeden bevestigd. Je kan ook een (doorzichtig) brandstoffiltertje voor de gallerij monteren dan kun je zien of er benzine stroomt tijdens het starten.
Totaal aantal Berichten: 1386
Geregistreerd: 31-10-2005
De meeste LPG installaties starten eerst op benzine. Afhankelijk van de temperatuur schakelt de installatie om. Beide brandstoffen tegelijk lijkt me niet je probleem en zou ook onmogelijk moeten zijn. ALs dat zo zou zijn, ‘verzuipt’ de motor.
Start gewoon eens op benzine, heb je het probleem dan ook, dan is er gewoon iets mis met je benzine systeem: vuil, water, injector vies/vuil.
Hoe leeg trek je je tank?
Heb ik bij mijn ander merk auto ook.Vialle installatie. Bij mij is het de LPG computer die de geest aan het geven is of terug geprogrammeerd moet worden . Zit ook nog een omschakelrelais in wat die fout ook kan maken.
Niet elk systeem is hetzelfde.
Haal de LPG zekeringen eruit, staat alleen op benzine dan, en dan weet je of je koudestart het wel goed doet.
