Hallo Allemaal.
Ik krijg Meldingen op het display , van Laad problemen, dus waarschijnlijk de Dynamo die moeilijkheden geeft.
Ik heb een C4 3 deurs 2005 1,6 HDI… Ik zie de Dynamo zitten , niet zo heel gemakkelijk om uit te bouwen, kan een amateur sleutelaar dit? en daar is die lastige Multi riem. die multi riem moet ik onstpannen , ik kan nergens vinden op het net hoe dat te doen, dus mijn vraag is Hoe kan ik de multiriem ontspannen zodat ik de dynamo er af kan hale.
trouwens .. Dynamo.. waarschijnlijk een koolborstel probleem, iemand daar ervaring mee?
Met vriendelijke groet.
Willie Buning.
Door de spanning van de automatische spanrol te lossen, steeksleutel opzetten en ontspannen, tegelijk de riem eraf halen en spanner terug lossen.
Hallo Paso….
dank voor je bericht, die spanrol Kan ik daar van boven bij? ik zag een frans you tube filmpje waar ze dat via de wielkast deden..
groet.
Willie.
Hangt van het systeem af dat op je wagen staat, is niet allemaal gelijk bij die motors, bij de ene zit hij echt bovenaan, bij de andere iets lager.
Maar over het algemeen kun je het steeds van bovenaf doen, enkel voor de distributieriem moet je via de wielkast werken.
Hallo Paso…
Klopt deze zit boven in..ondertussen rondgevraagd…en wat geprobeerd.. de bevestiging zit muurvast. ik denk dat ik het zelf niet kan.
dus ook even bij de citroen dealer in Zwolle nagevraagd, uitstekende service hebben ze.maar heel prijzig…
het schijnt dat de Airco pomp ook los gemaakt moet worden…ik weet nog niet wat te doen..
groet.
Willie
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Ja een monteur kost zo maar 90 euro per uur, aircopomp los? Ivm dynamo zeker dan, maar is volgens mij alleen waneer dynamo onder de pomp zit,
Heb je al even op you tube gezocht naar een filmpje van hoe en wat, want dan wordt het vanzelf al makkelijker, er staan hier zoveel filmpjes van, alleen omschrijving kort houden, is vaak in een andere taal, maar bv citroen of peugeot, 1600 HDI, multiriem, en dan even zoeken welke je hebt,
Hallo Beremans.. bedankt voor je reactie..
Ja een monteur is duur…ik vond het ook vreemd omdat de Dynamo boven aan zit.. ik heb geprobeerd bouten los te draaien die zitten kei en kei vast…en het goede type er zijn zoveel verschillen ik dacht dat een dynamo redelijk universeel was.
wat foto,s gemaakt van het type plaatje .. Valeo dynamo, website opgezocht en het nummer is niet bekend. zucht.
Wil ik heb het over hoe je de riem eraf krijgt,
Wil ga met de dynamo naar een centrum waar ze dynamo en startmotor, reviseren, (zie gouden gids) vaak goedkoper, of je eigen wordt gereviseerd , of er bestaat een ruil exemplaar,
Via een. Internet automatriaalen shop scheeld het ook een hoop, bv uit België moet je hem er wel uit krijgen, letop dat je altijd eerst de moer los draaid,
Nog even wat hoeveel heeft ie gelopen?
Sorry voor mijn onduidelijkheid.. ondertussen Filmpjes bekeken. allemaal duidelijk..
Nee ik heb laad problemen hoogst waarschijnlijk de Dynamo, dus die wil ik verwisselen
gewoon een nieuwe erop, 120 A kost wat, maar 2ehands? mmmm dus daar is het war het om draait.
groet.
Willie.
hoeveel gelopen… 330.000
LPG auto..
Garage gevonden in Zwolle, die het probleem gunstig gaat oplossen, bedankt voor alle reacties.
groet.
Willie.
Goed dat je het opgelost krijgt maar je hebt ons wel op het verkeerde been gezet, een HDi is een diesel, geen LPG, heel andere motor.
Laat achteraf even weten of het in orde is gekomen.
Verkeerde been? excuses hiervoor, dat was niet mijn bedoeling..
Ik laat weten hoe het gegaan is.
dank.
groet.
Willie.
Uiteindelijk Auto naar een kleine garage gebracht in Zwolle.
was toch wel wat werk.. Airco pomp eraf ,Dynamo gerepareerd. nieuwe borstels, + schoonmaken + multiriem vervangen, installatie, testen..somma: 158 euro incl…. geen geld..
groet.
Willie.
Dat is inderdaad een mooi bedrag,
Als je er van uit gaat dat riem 20,euro kost, en koolborstelsetje ook gauw 25 is,
Dan was het papiertje zeker blanco,
