Totaal aantal Berichten: 50
Geregistreerd: 21-10-2014
- GS/GSA GSA X3
- BX 16TRS
- (Grand) C4 Picasso C4 Piasso Intensive 155THP
- BX BX 16TRI
- Saxo 1.1
- C3 1.4
Onze C4 Picasso 2014 begint het alom geroemde Citroën karakter te vertonen. Redelijk snel na levering van de auto, nieuw gekocht overigens, terug naar de dealer. Probleem was dat de dode hoek waarschuwing in de spiegels oplichtte bij het bijv. eerste keer remmen. Daarna gebeurde het niet meer. Er is naar gekeken zonder direct tot een oplossing te komen en we hebben het voor lief genomen. Kon verder ook geen kwaad.
Nu echter openen de deuren soms niet bij gebruik van de keyless entry. Sleutel in de tas (vrouw) of in de broekzak bij mij. Even wachten opnieuw proberen, soms werkt het weer, soms niet en dan de tweede sleutel proberen, die dan meestal wel werkt. Vanmiddag kon ik de motor niet uitzetten want de sleutel werd niet herkend. Dus start/stop langer ingedrukt gehouden en motor uit. Vreemd genoeg kan ik de deur dan weer wel met de ab sluiten.
Is het karakter, maar zijn er meer mensen die dit tegenkomen/tegenkwamen en hoe werd het opgelost?
Helaas kan ik niet terug naar de dealer want die is failliet
Ik zie graag de antwoorden, waarvoor vast dank
Peter
Totaal aantal Berichten: 1893
Geregistreerd: 03-02-2012
Wat betreft keyles systeem, heeft mijn vrouw dit ook al ondervonden, alsook melding dashboard.
Ik vermoed dat de batterij, van de afstand bediening aan ‘t verzwakken is, dat gaan we nu controleren.
Gebruiken nu ook de tweede afstand bediening en die werkt perfect. Onze C4 GP is ook van 2014.
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Ja als de 2e sleutel wel goed werkt? Ja dan weet je het, tja voor de rest, komen er wel eens storingen door storingen, van bv je telefoon, meschien heeft je vrouw en de telefoon en de sleutel bij elkaar in de tas? Hij kan dan tijdelijk even in de war zijn, omdat dit dan de frequentie stoort,
Is de ex auto van onze zoon en sinds een jaar in ons bezit.
Totaal aantal Berichten: 1812
Geregistreerd: 13-05-2007
@Par,
Is de garantie dan niet overgenomen door een andere dealer?
Lexia/Diagbox (7.60).
is van dezelfde dealer als mijn C4 en nog garantie tot voorjaar 2018. als ‘t een platte batterij is van de afstandsbediening, dan denk ik niet dat dit in de garantie word opgenomen.
Totaal aantal Berichten: 285
Geregistreerd: 27-04-2007
- C1 VTi 72 S&S Feel
- C5 C5 Aircross 1.6 Puretech EAT8 Shine
De beschreven problemen met de keyless entree herken ik ook wel. Heb de batterij pas laten vervangen dus dat is het niet. Heb soms het idee dat het bij nat weer erger is.
Soms niet meteen van het slot, soms niet op slot bestuurders portier maar wel achterdeur, soms 2 of 3 keer je vinger op de sensor plaatsen. Dat soort dingen. Lastig maar niet onoverkomelijk. Zal de andere sleutel eens gaan gebruiken ....
Soms zit het probleem ook in het handvat, die zijnook al eens uitgewisseld..
Of in de chip vd sleutel.
- GS/GSA GSA X3
- BX 16TRS
- BX BX 16TRI
- Saxo 1.1
- C3 1.4
@Beremans, daar had ik al aan gedacht en ze heeft nu telefoon en sleutel niet meer direct bij elkaar.
@Rene Hoekstra, wagen is van augustus 2014 en we hebben geen verlengde garantie genomen.
Momenteel, zonder verder iets gedaan te hebben, werkt de keyless entry weer zonder storing. We houden het in de gaten en als we er echt last van gaan krijgen gaan we maar eens bij de dealer langs.
Topic mag voor mij gesloten worden
De dames leiden een eigen leventje, storingen komen en gaan, charme van Citroën
Totaal aantal Berichten: 162
Geregistreerd: 24-06-2011
- (Grand) C4 Picasso 1.2 Puretech 130
- Saxo 1.0i
Ik vraag me af of dit karakter tegenwoordig alleen aan Franse dames voorbehouden is. Mijn zwager plaagde mij altijd met dit fenomeen maar tegenwoordig is hij degene die drie keer per jaar bij de dealer komt vanwege een een electra storing aan zijn 4 jaar oude Mercedes…... Ik hou niet zo van leedevermaak, maar in dit geval maak ik een uitzondering en zeg elke keer weer : Ach Was sich neckt das liebt sich…...
- GS/GSA GSA X3
- BX 16TRS
- BX BX 16TRI
- Saxo 1.1
- C3 1.4
Gisteren maar even tijd gemaakt om batterijen te wisselen in beide afstandsbedieningen. Alles lijkt nu weer feilloos te werken. Heb overigens gehoord dat het door Citroën wordt aanbevolen de batterijen na een jaar gebruik te vervangen. Kan me niet herinneren dat in de gebruikershandleiding gelezen te hebben.
We wachten af of het “karakter” opgelost is
Even een kick van dit topic.
Is dit probleem opgelost met nieuwe batterijen of is er nog wat anders gedaan ?
Heb nu zelf dat de bestuurderskant en bijrijderskant niks meer doet, de achterdeuren doen het nog wel beide en ook de achterklep werkt gewoon zoals het hoort.
Heb op internet wat dingen gelezen over resetten van de sleutel / het systeem met de lexia of de auto een keer stroomloos maken.
Iemand hier nog info over ?
Totaal aantal Berichten: 21
Geregistreerd: 29-01-2010
- C3 Picasso 1.6 vti Aura
- (Grand) C4 Picasso 1.6 vti Business
Bij mijn deed de keyless-entry aan de bijrijderskant het niet meer. Batterijen vervangen was niet de oplossing. Ik heb de gok genomen om de accu een minuut los te koppelen. En kijk daar: alles werkt weer.
Dan ga ik dat als eerste proberen, dank !
