Totaal aantal Berichten: 61
Geregistreerd: 19-04-2017
- C3 PureTech 110 S&S EAT6 Shine + Pack Smile
Het gaat snel met de updates:
Kaarten update v7.0.0 en nieuwe firmware V.21.06.47.34 beschikbaar.
Sinds kort ben ik de trotse bezitter van een C4 Picasso.
Over de rijeigenschappen en functie ben ik zéér tevreden.
Ik ben er echter zéér verbaast over dat de navigatie geen maximum snelheid weergeeft; dit zit volgens mij standaard op élk TomTom-systeem.
Citroën geeft niet thuis; verwijst naar het camera-systeem. Maar heeft dit natuurlijk - los van een commercieel belang - niets met elkaar te maken.
Welke weg is de bewandelen om Citroën tot andere gedachten te brengen; dit is te gek voor woorden.
Totaal aantal Berichten: 60
Geregistreerd: 03-11-2017
- (Grand) C4 Picasso C4 Picasso PureTech 130 EAT 6
Helemaal mee eens. Ik heb bij dealer, klantenservice en andere contacten met Citroën hierover mijn verbazing en verontwaardiging laten blijken, maar zou niet weten wat we verder kunnen doen.
Overigens vind ik de kosten van “gevarenzones” ook belachelijk hoog. Ik heb nog een TomTom van onder de 200 euro liggen met life time updates en live verkeersinfo (via mobiel) die dit allemaal aan boord heeft, maar om die er nou naast te gaan zetten…
Masimo schreef:Het gaat snel met de updates:
Vraagje: Is er ergens informatie te vinden over wat er gewijzigd is in de firmware?
Of heeft iemand misschien al wijzigingen gezien?
Bij mij forse verbeteringen, met name in het telefoongedeelte. Dit stuk was na de update bij de dealer in november echt een drama, maar dat is nu weer op orde. Moet nog wel de kaart updaten, maar moet nog een fatsoenlijk grote USB stick kopen….
Heb verder geen grote veranderingen gezien.
Hoane schreef:Masimo schreef:Het gaat snel met de updates:
Ik heb de firmware geïnstalleerd. Kan geen verandering identificeren.
Citroen C4 Grand Picasso 1.6 BlueHDi (2016-12)
Tsja, update van systeemsoftware geprobeerd. Maar toen gaf het systeem “Software loading on demand”. Usb er uit gehaald en nogmaals er in. Hij ging weer installeren maar gaf weer dezelfde melding. Maar daarna deed hij niks meer. Na half uur de auto uit gezet. Het vervelende is dat het scherm blijft branden, dus morgen is mijn accu leeg. Iemand tips?
Inmiddels weer een nieuwe kaartupdate. 8.0.0-r0 gedownload..
Mijn update is uiteindelijk toch gelukt:
- USB opnieuw volledig geformateerd
- License-map met key er op gezet
- Update er op uitgepakt (met zelfde unzipper-programma als eerste keer)
Daarna pakte het systeem de update wel op en kon hij hem goed afronden.
De kaartupdate daarna ging probleemloos.
Wie weet trouwens hoe je bij de navigatie de stembegeleiding snel kan in of uitschakelen? Ik naar een adres rij weet ik vaak de eerste 80% van de weg wel (de weg richting Amsterdam, Groningen of Maastricht), maar gaat het me om het laatste stuk. Bij navigatie via Google Maps kun je op een luidsprekersymbool drukken om stembegeleiding aan of uit te zetten, bij de ConnectNav moet je het menu in en meerdere stappen doorlopen om de begeleiding aan of uit te zetten. Is daar geen kortere weg voor?
Hallo vast goed, Hoe lang duurde de update?
Kun je ook updaten tijdens het rijden? De auto met draaiende motor een tijdje voor de deur laten staan, lijkt me geen goed idee.
Ik ben ook op zoek geweest naar een snelle methode om de stem uit te zetten. Zou inderdaad erg handig zijn. Ik heb het niet kunnen vinden.
Bij mij duurde de update ongeveer een uur. Ben een eind gaan rijden want vond het ook niet zo leuk voor de buren om zo lang met draaiende moor in de straat te staan..
Over die stem uitzetten weet ik niet hoe dat moet.
Waar ik benieuwd naar ben; er zitten twee soorten gevarenzones op. De een gaat bij allerlei kruispunten en uitritten af. De andere gaat af bij camera’s.
Beiden hebben hetzelfde waarschuwingsignaal.
Nu vraag ik me af of je er niet een uit kan zetten. (die bij gevaarlijke kruispunten)
Bij een losse TomTom kan je voor allerlei waarschuwingen een ander geluid instellen.
Nu word ik zoveel gewaarschuwd dat ik gewend raak aan het geluid dat ik het eigenlijk niet meer hoor.
Ook vraag ik me af of het geluid harder kan?
De geslaagde update duurde ongeveer 40 minuten. De kaartupdate (v8) ook zoiets.
Ik heb de stemgeleiding nu uit staan, ook voor de waarschuwingen. Ik zie persoonlijk ook geen meerwaarde in die waarschuwingen.
Wanneer ik stemgeleiding bij navigatie wil zet ik Maps of Waze aan via Android Auto.
Ik heb zojuist voor het eerst een Software update uitgevoerd en met succes.
ik probeer nu de map de upgraden maar helaas zonder succes.
met licence map en zonder licence map op de USB.
moet je alle tussen de liggende updates uitvoeren? of kan je vanaf een juni 2017 versie upgraden in een keer naar een mei 2018?
ik heb de updates van de Nederlandstalige mijn citroen pagina
C1 -> C3 - > C3
Bij mij ging het na dagenlang gehannes als volgt:
Ik heb eerst de firmware update via mycitroen.nl gedownload. Nu dus uitgepakt met WinRar in plaats van Winzip en op de USB stick gezet.
Deze in de auto ingeplugd en na een halve minuut kreeg ik op het scherm een melding of ik wilde updaten.
De update moest met de motor aan en duurde ongeveer een half uur.
Daarna heb ik de usb stick eruit gehaald, weer geformatteerd en de kaartupdate gedownload en uitgepakt met Winrar.
Het installeren van deze update moest ook met de motor aan en duurde ook een half uur.
Mijn systeemversie was voor de update 21.05.68.24_NAC-r0
Na de update was dit 21.06.47.34_NAC-r0
Mijn kaartversie was voor de update 3.0.1-r0 (27-07-2016) (!!)
Na de update was dit versie 7.0.0-r0 (15-09-2017)
[edit mod] quote gewist, quoten van het laatste bericht is niet toegestaan!Zie regel 10 [/edit mod]
ik ben bezig om hem opnieuw tot fomenteren en daarna de update uit te pakken met 7Zip. ik ga het weer proberen straks eerst zonder licence map daarna herhaal ik het met de licence map.
als het dan nog niet lukt zal ik WinRar gebruiken.
We gaan het mee maken vandaag op kantoor of het lukt.
C1 -> C3 - > C3
