Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Totaal aantal Berichten: 68
Geregistreerd: 22-03-2009
- CX GTi 25 (automaat)
- ID/DS DS23 Pallas
- Panhard Dyna X
- Overig Peugeot P4 pick-up
- C4 (1928-1932) C4F pick-up
Weer een duidelijke film geworden!
Totaal aantal Berichten: 27947
Weer een leuke en duidelijke film!
Zou het niet verstandiger zijn om met het doorspoelen van de remleidingen net als bij ontluchten rechtsachter te beginnen?
Nooit over nagedacht, lijkt mij niet echt critisch. Maar er is wat voor te zeggen om te beginnen met de WRC die het verste af zit in de leidingen loop.
http://www.ds-tt.nl
Totaal aantal Berichten: 43340
Bij auto’s met hogedruk remsysteem is het niet echt heel belangrijk. Maar omdat het voor mij zo’n gewoonte geworden is om met de langste leiding te starten doe ik het wel altijd.
Totaal aantal Berichten: 9362
Ik kan de gedachte gang deels snappen…
Maar het remsysteem is per rem dood lopend dus wat maakt het verschil…...
Kan me wel een bedenking maken over eert veer systeem en dan rem systeem dit omdat het remsysteem achter bekrachtigt wordt door de veer belasting.
Dus graag nadere uitleg.
VgF
Maakt in mijn ogen niet uit, bij de eerste achterrem die je spoelt ben je langer bezig aangezien je dan de leiding van de hoogteregelaar achter naar het remcommando en terug mee neemt, op deze 4 meter maakt het verschil van links (40cm) of rechts (140cm) niet uit.
Mooie film weer.
Echt geweldig dat jullie dit allemaal doen!
GW-tje en dochter hebben niet stil gezeten.
Nu de film over verversen van de hydraulische olie ook met Engelse ondertiteling.
https://www.youtube.com/watch?v=zJXZxXt_oKk&t=2s
http://www.ds-tt.nl
