Totaal aantal Berichten: 141
Geregistreerd: 22-06-2016
- ID/DS DS23 Berline Carb
- Berlingo Bestel
- C6 (2005-2012) 2.2 HDIF
Eén van de schakelaars blijkt afgebroken van het printplaatje.
Best wel lastig, hoewel er ergere dingen in ‘t leven zijn….
Is dat te repareren?
Ik heb e.e.a. eens met een loep bekeken, maar het lijkt me haast onmogelijk.
moet ik gewoon aan een nieuwe klapsleutel?
of is printplaatje ook ergens los te krijgen?
Alvast dank !
Autoland is zoo saai zonder Citroën ....
Totaal aantal Berichten: 1303
Geregistreerd: 09-05-2016
- Xantia v6 Activa
- Xantia Turbo CT Activa
Als het goed is kun je er gewoon een nieuw knopje op solderen. Nieuwe sleutels zijn dacht ik nog wel bij de dealer te krijgen, maar die zijn een beetje prijzig…
Xantia Activa Turbo CT (‘96)
Xantia Activa v6 (‘97)
Totaal aantal Berichten: 1803
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
- 2CV AZ
Heb hem laten solderen bij priad sleutels, kon erop wachten ...
Citroën 2CV AZ-A Bleu Weekend
Als je een beetje handig bent met solderen van elektronica is dit goed zelf te doen.
Pas op dat je de batterij niet onderbreekt, in sommige gevallen moet je dan de sleutel opnieuw inleren.
Mvg. Alfred.
Bijna een half miljoen km.
Dat is nieuw voor mij: “bij onderbreken van batterij de sleutel opnieuw inleren”
Heb inmiddels de batterijen al een paar keer vervangen; de batterij is dus onderbroken. Maar de sleutel doet het nog steeds….
Vaak wel, soms niet. Uit eigen ervaring.
(Heeft te maken met een roterende code die beschermt tegen sniffen van de afstandbediening-code. Mogelijk is die bescherming pas na een bepaald bouwjaar in de software opgenomen).
Mvg. Alfred.
- Xantia v6 Activa
Dat is dacht ik sowieso alleen bij een type 2 toch? Inderdaad wel het type dat TS lijkt te hebben.
Ja, ik denk inderdaad alleen bij type 2. Misschien ook slechts alleen bij de laatste reeks.
Mvg. Alfred.
Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Dat inleren is overigens een eitje. Contact aanzetten en 1 knopje een paar seconden ingedrukt houden. Dan is ie ingelezen.
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
- Berlingo Bestel
Gert-Jan Brink schreef:Dat inleren is overigens een eitje. Contact aanzetten en 1 knopje een paar seconden ingedrukt houden. Dan is ie ingelezen.
Ok, en hoe leer jee dan je reservesleutel in? (Zonder AB, dus geen knopjes) ?
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
- 2CV AZ
Die hoef je niet in te leren gezien je met bovenstaande handeling de a.b. inleert , niet de sleutel ...
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
die knopjes vind je trouwens voor niet teveel op Ebay. wel even goed opletten dat je de goede bestelt.
