Klapsleutel: schakelaartje te repareren?
Deux-Chevrons
Totaal aantal Berichten: 141
Geregistreerd: 22-06-2016
- ID/DS DS23 Berline Carb
- Berlingo Bestel
- C6 (2005-2012) 2.2 HDIF
Gepost: 01 januari 2018 03:40 PM
Eén van de schakelaars blijkt afgebroken van het printplaatje.
Best wel lastig, hoewel er ergere dingen in ‘t leven zijn….
Is dat te repareren?
Ik heb e.e.a. eens met een loep bekeken, maar het lijkt me haast onmogelijk.
moet ik gewoon aan een nieuwe klapsleutel?
of is printplaatje ook ergens los te krijgen?
Alvast dank !
Autoland is zoo saai zonder Citroën ....
Feije
Totaal aantal Berichten: 1303
Geregistreerd: 09-05-2016
- Xantia v6 Activa
- Xantia Turbo CT Activa
Gepost: 01 januari 2018 03:47 PM
Als het goed is kun je er gewoon een nieuw knopje op solderen. Nieuwe sleutels zijn dacht ik nog wel bij de dealer te krijgen, maar die zijn een beetje prijzig…
Xantia Activa Turbo CT (‘96)
Xantia Activa v6 (‘97)
Menno
Totaal aantal Berichten: 1803
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
- 2CV AZ
Gepost: 01 januari 2018 03:50 PM
Heb hem laten solderen bij priad sleutels, kon erop wachten ... Wink
Citroën 2CV AZ-A Bleu Weekend
@lfred
Totaal aantal Berichten: 455
Geregistreerd: 17-03-2011
Gepost: 01 januari 2018 07:16 PM
Als je een beetje handig bent met solderen van elektronica is dit goed zelf te doen.
Pas op dat je de batterij niet onderbreekt, in sommige gevallen moet je dan de sleutel opnieuw inleren.
Mvg. Alfred.
Bijna een half miljoen km.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7317
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 01 januari 2018 07:20 PM
Dat is nieuw voor mij: “bij onderbreken van batterij de sleutel opnieuw inleren”
Heb inmiddels de batterijen al een paar keer vervangen; de batterij is dus onderbroken. Maar de sleutel doet het nog steeds….
@lfred
Gepost: 01 januari 2018 07:30 PM
Vaak wel, soms niet. Uit eigen ervaring.
(Heeft te maken met een roterende code die beschermt tegen sniffen van de afstandbediening-code. Mogelijk is die bescherming pas na een bepaald bouwjaar in de software opgenomen).
Mvg. Alfred.
Feije
- Xantia v6 Activa
Gepost: 01 januari 2018 07:38 PM
Dat is dacht ik sowieso alleen bij een type 2 toch? Inderdaad wel het type dat TS lijkt te hebben.
@lfred
Gepost: 01 januari 2018 07:40 PM
Ja, ik denk inderdaad alleen bij type 2. Misschien ook slechts alleen bij de laatste reeks.
Mvg. Alfred.
Gert-Jan Brink
Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 02 januari 2018 07:39 AM
Dat inleren is overigens een eitje. Contact aanzetten en 1 knopje een paar seconden ingedrukt houden. Dan is ie ingelezen.
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Deux-Chevrons
- Berlingo Bestel
Gepost: 02 januari 2018 01:19 PM
Ok, en hoe leer jee dan je reservesleutel in? (Zonder AB, dus geen knopjes) ?
Menno
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
- 2CV AZ
Gepost: 02 januari 2018 02:33 PM
Die hoef je niet in te leren gezien je met bovenstaande handeling de a.b. inleert , niet de sleutel ...
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 02 januari 2018 02:38 PM
die knopjes vind je trouwens voor niet teveel op Ebay. wel even goed opletten dat je de goede bestelt.
