demontage spatlap
Gert-Jan Brink
Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 03 januari 2018 10:32 AM
hoe demonteer je zon spatlap? ik kom er niet uit hoe dit bevestigd zit.
Gepost: 03 januari 2018 10:47 AM
De boutjes losdraaien aan de niet zichtbare kant van de beugeltjes. Dus bij het binnenscherm.
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 03 januari 2018 02:47 PM
Was het maar zo makkelijk. er zitten daar geen boutkoppen en er is ook geen ruimte om iets eruit te draaien ivm het binnenscherm. Het zijn ook geen normale bouten, ik heb al tevergeefs geprobeerd ze uit te boren maar het lijkt wel verenstaal.
Gepost: 04 januari 2018 12:07 AM
O apart, ik had op de ZX zelfde soort spatlap met dito bevestiging en dat waren boutjes die je uitdraaide om de spatlap vast te klemmen…
TRSarno
Totaal aantal Berichten: 2355
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Gepost: 04 januari 2018 12:10 AM
Ik was juist van plan ze te monteren. Waarom haal je ze eraf? Heeft het monteren van spatlappen nadelen?
Want er komt toch wel aardig wat viezigheid naar binnen,  Sad
Bij demontage moet je maar een fotootje schieten, want zo moeten ze ook weer vastgemaakt worden Wink
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 04 januari 2018 08:17 AM
ze zitten op mn sloper en ik wil ze op mn Eigen Xantia zetten
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9372
Gepost: 04 januari 2018 12:31 PM
Zijn de oorspronkelijke boutkoppen er niet gewoon afgezaagd?
frankgoud
Totaal aantal Berichten: 81
Geregistreerd: 08-11-2014
- C5 break 2l lp
Gepost: 04 januari 2018 04:20 PM
Lijkt mij wel. Hoekje dunner slijpen, open buigen, weg halen, aan binnenkant uitstekende draadeinden uitdraaien,(met Willems waterpomptang), draad opzuiveren, terug buigen, geslepen hoek weer op dikken door lassen, conserveren en klaar is Odin.
Groet, Jan
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 04 januari 2018 06:46 PM
Ik had gehoopt dit zonder slijptol te kunnen doen ivm al het plastic. Zomaar openbuigen gaat niet, er zit gelijk draad in. Dan maar eens kijken of ik ze na losslijpen los kan draaien.
