Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
hoe demonteer je zon spatlap? ik kom er niet uit hoe dit bevestigd zit.
Totaal aantal Berichten: 7904
Geregistreerd: 31-08-2003
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Ami 8 service tolée
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
De boutjes losdraaien aan de niet zichtbare kant van de beugeltjes. Dus bij het binnenscherm.
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Was het maar zo makkelijk. er zitten daar geen boutkoppen en er is ook geen ruimte om iets eruit te draaien ivm het binnenscherm. Het zijn ook geen normale bouten, ik heb al tevergeefs geprobeerd ze uit te boren maar het lijkt wel verenstaal.
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
O apart, ik had op de ZX zelfde soort spatlap met dito bevestiging en dat waren boutjes die je uitdraaide om de spatlap vast te klemmen…
Totaal aantal Berichten: 2355
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Ik was juist van plan ze te monteren. Waarom haal je ze eraf? Heeft het monteren van spatlappen nadelen?
Want er komt toch wel aardig wat viezigheid naar binnen,
Bij demontage moet je maar een fotootje schieten, want zo moeten ze ook weer vastgemaakt worden
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
ze zitten op mn sloper en ik wil ze op mn Eigen Xantia zetten
Totaal aantal Berichten: 9405
Zijn de oorspronkelijke boutkoppen er niet gewoon afgezaagd?
Lijkt mij wel. Hoekje dunner slijpen, open buigen, weg halen, aan binnenkant uitstekende draadeinden uitdraaien,(met Willems waterpomptang), draad opzuiveren, terug buigen, geslepen hoek weer op dikken door lassen, conserveren en klaar is Odin.
Groet, Jan
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Ik had gehoopt dit zonder slijptol te kunnen doen ivm al het plastic. Zomaar openbuigen gaat niet, er zit gelijk draad in. Dan maar eens kijken of ik ze na losslijpen los kan draaien.
