Geen stuurbekrachtiging
zurrik23
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 23-04-2007
Gepost: 04 januari 2018 10:58 PM
Hallo,
Mijn ID19 uit 1967 heeft het probleem dat de stuurbekrachtiging perfect werkt bij stilstand, maar op het moment dat is ga rijden blokkeert deze .
Het stuurhuis heb ik uitgebouwd gehad en voorzien van nieuwe revisiedelen . Wat doe ik fout?
Totaal aantal Berichten: 25571
Gepost: 05 januari 2018 09:24 AM
Blokkeert ze direct als de wielen gaan draaien? of na een paar meter?
Het kan eigenlijk alleen blokkeren door wegvallen van druk.
zurrik23
Gepost: 06 januari 2018 12:50 AM
Ik kan de oprit afrijden, zodra ik optrek op de weg blokkeert het stuur
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7306
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 06 januari 2018 09:18 AM
Dit probleem doet zich voor nadat je hem hebt gereviseerd ?
zurrik23
Gepost: 06 januari 2018 10:47 AM
Ja, het rare is dat hij bij stilstand bij wijze met vingertje te sturen is. Wagen komt keurig omhoog en remt goed verder. Heb ik iets omgedraaid of wellicht verkeerd teruggebouwd? Leiding verstopt? Kortom, iemand dezelfde ervaring gehad?
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 06 januari 2018 11:23 AM
Slaat de HD pomp ook veel vaker in/aan bij rijden ?  Hoeveel seconden bij draaiende motor voordat de pomp inslaat en hoelang duurt het tijdens het heen en weer draaien van het stuur ?
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5376
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 06 januari 2018 12:18 PM
Die ervaring nog niet meegemaakt…
Maar zou het in een slechte uitlijning (sporing) kunnen zitten, of een probleem met de voorwielophanging?
IDealist
Totaal aantal Berichten: 2100
Geregistreerd: 31-08-2011
Gepost: 06 januari 2018 05:03 PM
Bij stilstand heb ik mijn DS nog nooit met een vingertje kunnen sturen, in tegendeel. Alleen rijdend kan dat. En ik heb mij laten vertellen dat dat gebruikelijk is. Het feit dat het bij jou net andersom is vind ik dus opmerkelijk.
Citroen ID20 F Break Luxe ‘74, 2CV4 ‘74, Ami 8 berline ‘69 en cours de refection
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 06 januari 2018 05:11 PM
Dat had ik dus ook: Ik heb dat eens voor gelegd bij citrotech (doet o.a. revisie van stuurhuizen) en toen werd dat afgedaan als teken van slijtage. Dit licht sturen bij stilstaande ds komt dus door interne lekkage waardoor het stuurhuis dan toch bekrachtigd wordt en bij rijden dus niet meer of nauwelijks. Het zou dus zo maar kunnen dat de revisie niet goed is uitgevoerd en de toegevoerde lhm weer (nagenoeg) even snel terugstroomt naar het lhm vat. Leg je probleem anders eens voor bij hun (Ronald van Zanden red.) !
Rondsel ook aangepakt ? https://citrotech.nl/shop/clips/revisie-stuurhuis-citroen-ds/
Gepost: 06 januari 2018 06:10 PM
Ik weet niet wat je allemaal gereviseerd hebt aan je stuurhuis en of je ook het rondsel uit elkaar hebt gehad bv. Maar, het is ook belangrijk dat het stuurhuis goed is afgesteld. Het afstellen van de overlappingsdrukken is bv zeer belangrijk, nog los van of je het stuurhuis ook goed hebt ingebouwd. Stuurhuis revisie bij een ds is nogal een gevoelig klussie, en ook de plaatsing in de auto is van invloed op het stuurgedrag.
