Besten,
Door sluiting is mijn bsi doorgebrand.
Is het mogelijk deze zonder meer te vervangen door een gelijksoortige bsi uit ee andere auto of zit daar nog programmeer werk aan?
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Als je de gene noemt die alle assercoires aanstuurd lichten ruitenwissers etc etc, dan kan je die zo omwisselen, alleen afhankelijk van uitrusting heb je de zelfde nodig, omdat dit ook erin zit, om aan te sturen, voor je alles los maakt ,alles uit zetten, sleutel verweg houden van de auto, accu eraf, bsi omwisselen, stroom erop, contact aan, 40sec wachten, starten,
Bedoel je echter van de motor dan is het een heeel ander verhaal,
Beremans, dank voor je reactie. Het betreft inderdaad de aansturing voor de accessoires die binnen bij de zekering kast zit. Ik heb hem hier op mij bureau liggen dus het uithalen zal geen probleem zijn Nu nog een identieke terug vinden.
Mag ik vragen wat de sluiting veroorzaakt heeft?
Peugeot 306 3-deurs XS 1.8 16v 1999
Peugeot 306 cabrio 1.8 1996
Higgy, dat mag.
Start hulp. kabels verkeerd aangeloten.
Neem dus aan dat de motor nog wel start??? Maar dat de rest het niet meer doet? Op sommige bsi zit een shunt zekering, grijs van kleur, met de leters s-h, is die nog wel heel,
Hij zit vaak in het midden, tussen de andere zekeringen, maar wel echt anders,
Beremans,
Dat klopt motor start en auto rijd.
Mist alleen de elektronica. Dashboard, licht, ruitenwissers o.a die werken niet of niet naar behoren.
De zekering die je noemt zit niet op de bsi. en een van de twee borden heeft een brandplek op een aantal pinnen van de blauwe stekker (EH1) connector.
