Hallo,
Ik ben bezig met de restauratie van een ami 8.
Nu vroeg ik mij af of er iemand hier ervaring heeft met het demonteren van de schuiframen in de deuren?
Ik heb van één deur na veel geklungel ze er uit gekregen.
Maar voor de 2 de hoop ik toch dat iemand me kan vertellen hoe het het beste werkt, ook in verband met het terug monteren aub.
Alvast bedankt,
Gr jurgen
Bij de achterportieren van mijn Super bleek het handigst om eerst de verticale strips te verwijderen, dan beide ruitjes zover mogelijk naar één kant te schuiven om vervolgens de onderste ruitrubber bij het open gedeelte een stukje omhoog te peuteren. Dan kun je met iets opzij buigen de taaie plastic strip eronderuit wurmen. Met uitnemen van de bovenste ruitrubber zou er nu genoeg ruimte moeten ontstaan om voorzichtig de ruitjes eruit te pakken.
Vervelendst zijn de stalen klemmen waarmee de ruitrubbers van origine in de sponning geklemd zitten. Die maken het bijna onontkoombaar om het lakwerk niet te beschadigen. Ik heb de klemmetjes met toepassing van natte Owatrol zoveel mogelijk hergebruikt, maar lijkt me achteraf niet verkeerd om eventueel nieuwe rubbers met een kit vast te zetten i.p.v. klemmen. Succes met de klus!
Alvast bedankt.
Het demonteren is gelukt, nu maar hopen dat monteren ook zonder brokken gaat lukken.
Nog even een vraagje.
Heeft iemand een idee waar ik de voorste binnenschermen zou kunnen vinden?
Mag nieuw of goed 2de hands zijn.
Dank je wel.
Het magazijn van de Ami-vereniging natuurlijk!
Dank je wel.
Maar omdat deze ami in de verkoop gaat was ik niet van plan om lid te worden enkel maar om 2 onderdelen te kunnen kopen.
