Koppelingscilinder.
Totaal aantal Berichten: 10464
Gepost: 15 januari 2018 11:24 AM
Van mijn V6 2002, 188000km, is een jaar geleden de koppeling vervangen.
Sinds een week blijft af en toe het pedaal onderin. Met de tenen weer omhoog trekken en het werkt weer normaal.
Duidelijk een teken van een cilinder die aan het overlijden is.
Welke komt het meest in aanmerking als boosdoener?
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 15 januari 2018 11:40 AM
Misschien even onder de kap kijken wat er gebeurt wanneer iemand anders de koppeling bedient. Het is te hopen dat het de slave cilinder aan het koppelingshuis is, die is eenvoudig te vervangen. De master cilinder zit op een enorm lastig bereikbare plaats net achter het schutbord achter in de hoek bij de rembekrachtiging…....
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Totaal aantal Berichten: 43358
Gepost: 15 januari 2018 11:57 AM
als de één gaat, dan gaat de ander meestal kort daarna… beiden vervangen geeft in dit geval het minste kans op gedoe op onhandige momenten.
Gepost: 15 januari 2018 11:59 AM
Thanks. Heb ik een jaar geleden bij de Punto van schoondochter gedaan. Bespaart een keer ontluchten Smile
j.witkop
Totaal aantal Berichten: 681
Geregistreerd: 31-05-2005
Gepost: 15 januari 2018 12:19 PM
Ik vrees de hoofdcilinder. Als die nog goed was zou het pedaal wel omhoog gaan
Gepost: 15 januari 2018 12:46 PM
Voorkeur voor bepaalde merken?
Gepost: 15 januari 2018 02:59 PM
Vreemd. Op de citroen doc backup staat geen beschrijving van hoe de cilinders te vervangen.
Mastercilinder van onder af? Van boven? Van binnen uit?
Alvast bedankt voor de tips!
