bijplaatsen aanzuigleiding in dieseltank berlingo 2017 1.6 hdi
mvb
Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 14-01-2018
Gepost: 14 januari 2018 12:21 PM
Ik zou graag een extra aanzuigleiding bijplaatsen voor mijn standverwarming.
deze moet in de dieseltank komen.
Is het mogelijk om de dieseltank gedeeltelijk te demonteren zodat ik aan de bovenkant kan om een gat te voorzien van 25mm
waarin de aanzuigleiding komt te zitten?
mvb
Gepost: 15 januari 2018 01:14 PM
Iemand die mij kan verder helpen met bovenstaande?
Foto in bijlage wat ik moet inbouwen in tank.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 15 januari 2018 11:18 PM
Kan niet direct helpen maar heb je al gezien of er misschien ergens een stop zit om zoiets bij te plaatsen?
Waarom langs boven? Kun je niet ergens onderaan een aftakking maken?
schroef
Totaal aantal Berichten: 34
Geregistreerd: 11-11-2009
Gepost: 15 januari 2018 11:27 PM
ik heb dat ook gemaakt, Eerst tank bijna leeggereden en de toen eraf gehaald toen een extra aansluiting voor de standkachel gemaakt.Ik heb er een oude 2cv vlotter voor gebruikt. Ik heb m zo geplaatst dat ik met mijn arm in de tank kan om de boutjes/ moertjes aan te draaien.Niet moeilijk (bij de Jumpy)
mvb
Gepost: 16 januari 2018 12:18 AM
Mijn aanzuiging kan van buiten af gemonteerd worden. Dus ik moet niet in de tank enkel een gat boren van 25 MM aan de bovenkant. Dus moet ik de tank kunnen laten zakken om te boren.
mvb
Gepost: 16 januari 2018 12:19 AM
Langs onder kan niet met deze aanzuiging.
Rougefurio
Totaal aantal Berichten: 2462
Geregistreerd: 03-07-2007
Gepost: 16 januari 2018 10:29 AM
Ik ken de Berlingo niet, maar doe toch een bescheiden poging. Als de tank van bovenaf te bereiken is, bijvoorbeeld door de achterbank weg te halen, hoeft hij toch niet los? Van bovenaf een gat boren is dan niet moeilijk; alleen moet je wel opletten dat er niet te veel rotzooi in je tank valt.
mvb
Gepost: 16 januari 2018 10:32 AM
Quoten van voorgaande bericht is niet toegestaan. police
Probleem is dat er geen toegang is van boven af dus de tank zal er onder uit moeten.
Rougefurio
Gepost: 16 januari 2018 11:01 AM
Duidelijk. Ik weet niet waar je woont, maar eventueel heb ik wel een haakse boormachine te leen, waardoor je minder ruimte nodig zou hebben om te boren.
mvb
Gepost: 16 januari 2018 11:13 AM
Bedankt voor de aanbieding maar deze had ik ook al in mijn bezit. Als ik de tank een beetje kan laten zakken moet het wel lukken.
Zit tegenwoordig de dieselpomp nog in de tank?
Rougefurio
Gepost: 16 januari 2018 12:42 PM
Geen idee, maar er zullen hier vast wel Berlingo-kenners zijn.
