Hallo alle
Effe een vraagje. Ik heb een beetje olievierlies aan beide kanten waar de assen uit het differentiaal komen. ik zou graag de simmeringen vervangen (noemt men dat in het Nederlands “asafdichting”?
Heeft er misschien iemand partnummertjes en een bron?
Dank bij voorbaat!
Dat zijn de aandrijfas keringen.
Die kan je bij elke webshop wel vinden denk ik.
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
nou, ik ben al een tijdje aan het zoeken, maar ik vind maar niets hoor.
Partnumbers heb ik - denkelijk - gevonden:
7903053430
7903087070
en er staat noch bij: 7903 053 431/7903 053 432
Als het zo eenvouding zou zijn zou ik m’n vraagje hier niet geschreven hebben hoor…
Het is btw een 19GTI met Automaat
Totaal aantal Berichten: 124
Geregistreerd: 27-04-2010
- C5 Exclusive plus 2.0 HDI 160
- BX SPORT
- Visa GT TONIC
Ik heb die deze zomer ook vervangen bij mijn BX, ben die gewoon bij m’n Citroen dealer gaan halen. Die waren beide op stock en blijken in vele Citroens gebruikt te worden. Let op dat bij dat je de juiste olie meekrijgt voor het differentieel. Ik heb die ook bij Citroen gekocht, bij de autospeciaalzaak was de waarde van de olie afwijkend.
BX? Omdat ie lekker fout is….
Ja gewoon dealer spul, kost weinig.
En inderdaad de bak olie ook bij de dealer mee nemen, schakelt 10x beter dan dezelfde olie van welk merk dan ook.
Gr. Wim.
Totaal aantal Berichten: 43336
Het is een automaat…. daar zit gewoon ATF in.
Totaal aantal Berichten: 6173
En die ATF wil je van Kroon
