Totaal aantal Berichten: 440
Geregistreerd: 25-04-2010
- Overig AK400 (besteleend)
woutersmits schreef:Mooiste zou 123 zijn denk ik en ik zag dat daar ondertussen ervaring mee is.
Yup, het kost wat tijd (en geld), maar is goed te doen. Ik hoop binnenkort een indruk te krijgen in het “nieuwe verbruik”.
Ron
AK400 op LPG
CX2400 Pallas op LPG/123Ignition
C5 break voor de lange stukken
Totaal aantal Berichten: 3844
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
Ik volg;)
enne, iemand een idee waar deze dingen voor zijn? Hangt rechts tussen koplamp en blok te bungelen.
image by wouter smits, on Flickr
Totaal aantal Berichten: 25688
Ziet eruit als de opnemer voor toerental voor de diagnose stekker.
- CX 2200
- CX 2200
Het zijn overigens 2 delen, dat zwarte pijpje met dat druppelvormige metalen deel zit los van het witte plastic deel.
Als het een opnemer is, hoort het dan niet gemonteerd te zitten ergens?
- CX 2200
- CX 2200
Er speelt overigens nog een elektrisch dingetje, de ‘laadstroommmeter’ blijft beneden hangen. Waar zit die onder de kap aangesloten? Is dat bij de spanningsregelaar? Het schema in de vraagbaak wordt ik niet wijzer van. Wellicht door gebrek aan schema leeservaring..
- CX 2200
- CX 2200
Mijn garage is sinds kort toegankelijk voor auto’s. Mooi moment om de achterruiten er uit te halen.
Untitled by wouter smits, on Flickr
Het ziet er allemaal nog best goed uit onder de losse kit.
Nu het lastigste. Terugplaatsen.
Voor die tijd, hoe moet die achterbank los? Ik zie en voel nergens iets wat ertoe kan leiden dat de zittingen los komen.
En heeft iemand ervaring met het opnieuw lijmen van stof op die foamplaat?
Totaal aantal Berichten: 9493
De zitting van de achterbank gewoon aan de voorzijde omhoog trekken.
- CX 2200
- CX 2200
Thanks, alles is los nu.
Totaal aantal Berichten: 124
Geregistreerd: 16-07-2013
- CX 2400 IE pallas Automatic
- ID/DS 23 Pallas
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V Exclusive
Bedoel je de hemelplaat?
ik heb de hele binnenkant 4 jaar terug bekleed en 3 M lijmspray hiervoor gebruikt, zit er nog strak in.
- CX 2200
- CX 2200
Sorry voor de onduidelijkheid. De hemel is prima.
Ik bedoel de hoedenplank bekleding. De blauwe stof zit los van een foamplaat van een mm of 2/3 dik. De stof is ook slecht.
- CX 2200
- CX 2200
woutersmits schreef:Sorry voor de onduidelijkheid. De hemel is prima.
Ik gebruik een spuitlijm van 3M.
Totaal aantal Berichten: 3909
Heb de oude stof en plaat aan bekleding er uit gehaald. De hoedenplank egaal met bitumen antidreunplaten bekleed. Hier en daar egaliseren/extra laagje.
Daar nieuwe stof op gelijmd.
- CX 2200
- CX 2200
Ik heb de nieuwe stof binnen. Inderdaad is de oude foamplaat niet echt bruikbaar. Even antidreunplaat gaan halen dus.
