Citroen c1 slaat niet aan
Mike078
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 21-01-2018
Gepost: 21 januari 2018 05:09 PM
Goede avond,
Ik heb een Citroen C1 staan met een rare storing.
Na het starten van de auto begonnen alle lampjes op het dashboard te knipperen en viel de auto uit. Nog een keer geprobeerd de auto te starten maar deed helemaal niets meer (volledig dood)
De auto vervolgens weggesleept en geprobeerd uit te lezen, maar geen verbinding mogelijk.
Accu spanning is 3,2 volt…
Op het moment dat ik de starthulp op de accu zet gaat spontaan de claxon continu aan en gaat niet meer uit.
Op het dashboard knipperen wederom alle lampjes en kan de auto wel starten, maar hij slaat niet aan..
Nog steeds geen verbinding mogelijk om de auto uit te lezen.
Iemand bekend met dit probleem??
Alvast bedankt!
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11737
Gepost: 21 januari 2018 05:47 PM
Mike,
Ik heb je vraag naar het C1-gedeelte van het forum verplaatst. De kans dat je bericht gelezen wordt door iemand met de juiste kennis is daar het grootst.
Succes met het oplossen van je probleem en veel plezier op het forum!
Mike078
Gepost: 21 januari 2018 06:39 PM
Bedankt!, moet nog even doorkrijgen hoe het hier werkt haha.
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2114
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 21 januari 2018 07:44 PM
Klinkt als een overleden accu. Eerst eens goed opladen of vervangen. Vervolgens ook checken of de dynamo wel werkt. Anders is de nieuwe of opgeladen accu ook weer vlot leeg….
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1278
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 21 januari 2018 08:13 PM
Accu met nog maar 3,2V gewoon vervangen. Daar krijg je geen goeie meer van. Vaak genoeg gehad dat een kapotte accu met starthulp ook de auto niet gaat laten starten. Dit is ook de reden waarom je de auto niet kan uitlezen. Diagnose apperatuur heeft een min. Voltage van 9V nodig.
Mike078
Gepost: 22 januari 2018 09:50 PM
Goede avond,
Hierbij even een update:
Accu opgeladen, is nu 13V en stort niet in
Zekering MF1 (hoofdzekering) is goed
Zekering F5 (instrumentenpaneel) is goed
Wat wel opvalt is op nummer 16 (diagnose stekker) + accu meet ik hetvolgende: contact uit 2.5V, contact aan 8.7v, contact aan na starten11,3v
Dus nog even alle op een rijtje:
- motor gaat rond maar slaat niet aan (geen vonk)
- op het dashboard knippert en brand alle mogelijke lampjes
- claxon gaat continu af met ingeschakeld contact
- geen communicatie tot uitlezen mogelijk
Acties:
- accu volledig opgeladen
- Massa punt verplaatst naar, opgeschuurd en contact spray
-zekeringen gecontroleerd
Wat valt op:
- lage spanning op punt 16 van diagnose stekker
- alle zekeringen zijn heel
- alle lampjes knipperen en branden op dashboard (disco) (maakt geen verschil met losgekoppelde Ecu)
- Toeter gaat continu af zodra contact ingeschakeld is
Mocht je nog suggesties hebben dan hoor ik het graag.
FastFred
Totaal aantal Berichten: 2024
Geregistreerd: 28-06-2012
Gepost: 22 januari 2018 10:00 PM
Hoe heb je bepaald dat er geen vonk is? Kan natuurlijk ook zijn dat er wel een vonk is maar geen brandstof
CPS
Totaal aantal Berichten: 98
Geregistreerd: 30-05-2017
- C1 exclusive , automaat met schakelflippers.
Gepost: 22 januari 2018 10:45 PM
heb je al aan de bdp sensor gedacht ??
als die stuk is,slaat hij ook niet aan.
Mike078
Gepost: 22 januari 2018 11:25 PM
Bobine eruit, bougie erin en tegen het chassis aangehouden. Tijdens starten geen vonk te zien.
Mike078
Gepost: 22 januari 2018 11:27 PM
Klopt, ook aangedacht. Maar dat zou niet verklaren dat alle lampen op het dashboard branden en knipperen. Plus de claxon gast continu aan bij ingeschakeld contact.
Wim Rutten
Totaal aantal Berichten: 215
Geregistreerd: 21-08-2015
- BX 16 TRI
Gepost: 10 september 2018 11:36 AM
Hallo,
Ik vind deze storing interessant (wel balen zeg) maar is het naar tevredenheid tot een oplossing gekomen?
Wim
boukewerff
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Gepost: 10 september 2018 02:43 PM
Ik zou de bedrading van de claxon eens opzoeken in een schema. Lijkt me iets van sluiting, vastgebakken draden.
