Hej,
De achterklep van onze C4GP valt nogal hard dicht tijdens sluiten. Je moet hem eigenlijk altijd tegenhouden zodat hij niet te hard dicht slaat.
Zit er niet ergens een demper om de harde slag te vermijden?
Open gaat redelijk. Na openen moet je de klep tot halverwege omhoog tillen en daarna gaat hij langzaam vanzelf verder.
Onze achterklep is met separaat te openen raam.
Of toch de gasveren redelijk versleten? Geen idee…ik weet niet hoe de klep met verse veren zou moeten openen. Zou de klep niet al vanzelf open moeten gaan zodra je de klep ontgrendeld?
wat ik al had; 2cv6 / visa GT / GSA / CX / XM / Xsara Picasso…..en nu eindelijk….een DS23 pallas uit 1972. Oh ja..en nog een Grand C4 Picasso!
Totaal aantal Berichten: 1819
Geregistreerd: 13-05-2007
Zijn de achterklep dempers te slap misschien.
Deze hebben het nr 16 150 775 80 dat heb ik even snel opgezocht op service citroen.
Misschien kan je even http://www.service.citroen.com/pages/index.jsp?jbnRedirect=true een gratis account maken, vervolgens je vin nummer invoeren dan kan je een beetje zoeken hoe alles zit.
Lexia/Diagbox (7.60).
Bedankt voor je feedback. Maar de vraag is of de klep door de kracht van de gasveren vanzelf helemaal open gaat (na ontgrendelen) of dat je deze altijd tot de helft omhoog moet tillen? Hoe is dat bij die van jouw?
vleugels2cv6 schreef:Hej,
Zit er niet ergens een demper om de harde slag te vermijden?De mijne sluit goed, maar het laatste stukje gaat wat harder zodat tie goed in het slot valt. Geen harde bonk, en hij valt niet naar beneden vanaf boven.
Bij mij moet ik hem iets omhoog duwen ( ongeveer een centimeter of 30 )en dan gaat tie vanzelf.
Of toch de gasveren redelijk versleten? Geen idee…ik weet niet hoe de klep met verse veren zou moeten openen. Zou de klep niet al vanzelf open moeten gaan zodra je de klep ontgrendeld?Voor zover ik weet niet, ook niet bij die van me buurman.
