Koplamp werkt niet na vervanging
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3445
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 22 januari 2018 03:15 PM
Mijn linker koplamp (Xenon) deed het niet meer.
Vandaag laten vervangen bij mijn vertrouwde adresje voor “klein werk”.
Na vervanging deed hij het nog niet.
In de zekeringtabel niets te vinden.
Iemand enig idee?
Het is een Xenon met aangebakken ballast.
Gepost: 22 januari 2018 04:53 PM
Had je wel spanning en aarde, anders misschien het relais of draadbreuk,
JanSr
Gepost: 22 januari 2018 05:24 PM
Ik vind het gek dat ik er geen melding van zie op het display.
Wel van de linker richtingaanwijzer die deed het ook niet. Nieuw lampje er in, nu wel.
Dus: wel aarde.
Is er een relais-voor-de-linker-koplamp? En zo ja, waar?
Draadbreuk? Voor een ding dat niet beweegt? Moet ik nog meemaken. Meer iets voor oude Engelse auto’s.
d-super
Totaal aantal Berichten: 234
Geregistreerd: 05-06-2004
- ID/DS DSuper
- C4 (2004-heden) Cactus 1.2 110PK
Gepost: 22 januari 2018 10:49 PM
Waarschijnlijk defecte ballast
JanSr
Gepost: 22 januari 2018 11:12 PM
Zoals ik al schreef:
Het is een Xenon met “aangebakken ballast.”
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 23 januari 2018 12:00 AM
Je kan met wat gepiel de steker uit de koplampunit trekken.
Dan kan je toch meten of er wel 12V wordt gestuurd naar de unit?
JanSr
Gepost: 23 januari 2018 07:44 AM
Vrij naar Waterman: “Ik kan alles.”
Punt is dat ik midden in een mega verbouwing zit en het klusje dus graag uitbesteed.
Een groot deel van mijn gereedschap is bijvoorbeeld onbereikbaar.
René
Gepost: 23 januari 2018 08:01 AM
Sja, en nu komen er kaboutertjes die in het holst van de nacht je lamp repareren Laughing
JanSr
Gepost: 23 januari 2018 08:12 AM
Nee hoor, gewoon “even” naar Nieuw Vennep rijden. Of zo.
René
Gepost: 23 januari 2018 08:26 AM
Met één lamp Laughing
Totaal aantal Berichten: 25670
Gepost: 23 januari 2018 09:19 AM
Dat zou ik doen. Taart mee!
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1292
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 23 januari 2018 09:29 AM
Ik denk dat het probleem wel eens in de BSM zou kunnen zitten. Van daaruit worden de koplampen ook aangestuurd.
JanSr
Gepost: 23 januari 2018 11:08 AM
Er blijkt nog een hoogspanningsunit onder de koplamp te zitten.
Bij Citroen ca € 400,-.
Dus maar even in het tweedehands circuit grasduinen.
JanSr
Gepost: 06 februari 2018 03:32 PM
Unit gekocht via onderdelenlijn, € 100,-
Vandaag laten monteren door Fokker te Amersfoort. Mijn € 100,-
Het werkt weer gelukkig.
