Probleem parkeersensoren DS3 Cabrio
Frenzel
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 01-12-2017
Gepost: 23 januari 2018 06:07 PM
Heb het volgende probleem:
De DS3 cabrio is voorzien van PDC achter. Het eenvoudige pakket zonder inklapbare spiegels.
Echter werken de sensoren niet. Ook geen piep met inschakelen van de achteruit.
Wat reeds gedaan:
- zekering uit voorzorg vervangen
- lampje achteruitrij licht vervangen
- uitgelezen met Diagbox. Geen storing in module en of sensoren. Communiceert ook gewoon met de module.
In het menu van de radio staat de parkeerhulp gewoon op actief.
Iemand nog suggesties?
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3824
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 23 januari 2018 06:22 PM
Trekhaak gemonteerd ?
Frenzel
Gepost: 23 januari 2018 06:31 PM
Nee geen trekhaak. Module trekhaak uit voorzorg verwijderd met diagbox. Wist niet zeker of die geactiveerd stond. Voor de zekerheid maar uitgesloten.
Het geluid gaat normaal via de speakers toch? Of zit er een speakertje in de module?
Frenzel
Gepost: 24 januari 2018 10:02 PM
Opgelost!
Mijn zus heeft een C3, dus daar de module even van gewisseld. Werkte gewoon, dus module niet defect.
Nogmaals storingen gezocht en gaf een storing aan bij de autoradio. Deze heb ik eerst genegeerd omdat daar wel vaker storingen inzitten..
Toch maar even lezen: Parkeerhulp aanwezig, niet getelecodeerd.  Deze op aanwezig gezet met telecoderen en hij werkt zoals het hoort!
Achteraf wellicht logisch omdat je via het radiomenu de Parkeerhulp op actief of inactief kunt zetten..
Problem solved!
