hallo ,allemaal
ik wil graag weten hoe ik een electrisch deurslot aan moet sluiten , ik heb twee van de sloop gehaald uit een Berlingo
er zitten per deurslot 6 draden aan namelijk:
1x dik groen
1x dik blauw
1x dun rood
1x dun roze
1x dun groen
1x dun groen/geel
bij de Berlingo die ik heb zit niks in dus ik wil het zelf aanleggen. ben erachter dat ik aan de berijderskant een stelmotor moet plaatsen en bijrijderskant een gewone…die heb ik allebei maar nu het aansluiten en waar de draden voor dienen
ik heb een schema van de centrale vergrendeling maar daar staan geen kleurbij van de draden
wie o wie kan mij helpen
vrg peter
Ik had maar een after-market kant en klaar setje gekocht.
Gr. Wim.
heb het voorelkaar hooor met de orginele onderdelen (kiekers) alle 2 de deuren en achterdeurtjes ook met electrisch slot maar van een peugeot partner past ook op berlingo met 2 kleine achterdeurtjes.
dit is voor de mensen die het orgineel wil hebben alle dezelfde kleurdraden aan elkaar solderen
een vergrendelingssetje aanschaffen en aansluiten met pos 12volt stuurdraden wit en wit/zwart aan de dikke blauwe en dikke groene .
nu alsje de bestuurderskant open doet met sleutel gaat bestuurderskant van het slot ...als je de deur open doet dan pas gaat de rest..vanzelf ook van slotaf
met afstandbediening gaat alles tegelijk van slot af of erop.
werkt perfect
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 23-01-2005
Nou, dan heb je dat goed gedaan!
