Mannen,
Mijn collega heeft een leuke 309 met een probleempje:
er treedt na een aantal minuten een raar gepiep gefluit op. Als je naar links stuurt houdt het op. Rechtdoor en rechts blijft het maar ook niet altijd..
Het is niet motorgerelateerd. eerder snelheid…
iemand een idee?
Lager?
aandrijfas?
![Avatar](/images/avatars/default_set/gingerbread_man.gif)
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
gewoon de remmen die aanlopen, dus even gangbaar maken en goed invetten met kopervet, (natuurlijk niet op het remblok zelf wat tegen de schijf komt, wel goed op de achterkant zodat ie vast blijft zitten aan de rem klauw, want dat is nu vast niet zo, en daarom nu het geluid. werkt als een platenspeler nu, alleen de artiest is onbekend.
Totaal aantal Berichten: 43329
of het tussenlagertje van de lange aandrijfas is gaar.
ik zal dr eens een wiel aftrekken. Lager kost weinig.. 5 tientjes gemiddeld…
bogaard dan zie je vaak weinig, gaat ie piepen? heel ligt op de rem staan, piep weg, wallah, dit is hem.
en ja het zijn de kosten niet van het lagertje, maar het werk, de hele aandrijfas moet uit elkaar,
Het geluid niet meer gehoord. Alles lijkt in orde. Remmen ok. As geen rare speling. Wel hoor je uit de bak iets geluid als je het wiel (van de grond af) draait.
tegelijk een vreemd euel: Hij floept spntaan uit de 2de en 4de versnelling. Ik heb alle stangen en scharnieren gechecked. Zit allemaal netjes en spelingsvrij in elkaar…
Zou het vergrendelingskogeltje in de bak kapot zijn?
Het autotje is 26 jaar oud met 120k op de teller…
bak gaar. Klaar.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2127.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Dat lijkt me wel heel vlot voor zo’n bak met zo weinig kilometers. Aan de andere kant, wie zegt dat het originele tellerwerk er nog in zit en hoe het ding is behandeld.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Is dit wat ?? https://www.problemcar.nl/nl/particulier/peugeot/28271-schiet-uit-de-tweede.html
GW-tje schreef:Dat lijkt me wel heel vlot voor zo’n bak met zo weinig kilometers. Aan de andere kant, wie zegt dat het originele tellerwerk er nog in zit en hoe het ding is behandeld.
Mijn collega kocht deze van de eerst eignaar met toen 47000 op de teller. 10 jaar later staat hij door de moeder van de collega op 120k..
Dus die stand klopt echt….
citroen23 schreef:Is dit wat ?? https://www.problemcar.nl/nl/particulier/peugeot/28271-schiet-uit-de-tweede.html
Dat hoopte ik ook, maar dat is gewoon gangbaar..
APK is nu verlopen. aandrijf as , remleiding rubber, gaatje uitlaat pot.
Wie hem wil hebben kan em ophalen in Aalsmeer!
PB maar!
Deze geweldige auto is afgelopen zondag gekocht door mijn zoon en staat inmiddels geschorst
bij ons op de stoep. We hebben hem van Aalsmeer naar Apeldoorn gestuurd en het zijn echt wat kleine dingen die moeten worden aangepakt. Wat reed dat karretje nog goed voor zijn leeftijd.
Mijn zoon vond het bij de eerste foto’s helemaal niks; wat een ouwelullenbak! Toen hij ernaast stond en de auto in werkelijkheid zag, sprong er een klein liefdesvonkje over…...
Toen hij onderweg naar huis merkte dat heel veel mensen hun hoofd draaiden om wat langer naar de 309 te kunnen kijken, realiseerde hij zich dat hij iets bijzonders had gekocht. Hij was verliefd!
Erg leuk om te zien hoe zo’n eenvoudige, eerlijke Peugeot in korte tijd het hart van iemand nog kan stelen.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Het zijn heerlijke auto’s zuinig en ook heel betrouwbaar. Heb er zelf 1 nieuw gekocht en in 3 jaar naar 150000 km gereden op gas. Vervangen zijn alleen de banden, remblokken en verdelerkap. Zuinig en comfortabel. Daarna door mijn broers tot 250.000 nog afgetrapt met te weinig onderhoud.
Na dik 200 uur werk met slijpen, uitstukken, lassen, schuren, spuiten en groot onderhoud aan het volledige onderstel met remmen, staat de Peugeot 309 klaar voor de APK.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
