Ha Allemaal,
Sinds kort actief op dit forum.
De AX uit 94 van de oma van een maatje mogen overnemen.
Helaas vandaag achterkomen dat er olie in koelsysteem zit.
Ik denk zelf de koppakking.
Ik wil gaan kijken of ik deze zelf kan vervangen.
Iemand hier ervaring mee?
En weet iemand hoe ik aan een werkplaatshandboek kan komen?
Alvast veel dank!
Welkom
Met een beetje sleutelervaring is het best zelf te doen.
Even een oud topic opgezocht, is ook voor de 1.0 bruikbaar maar die heeft een kortere riem liggen.
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/164180/
Stel maar vragen
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3715.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1290
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Werkplaatsboek vindt je hier! klikkerdeklik
Selecteer de AX en downloaden, is wel in het Engels.
Totaal aantal Berichten: 9441
Zo’n TU-blokje is ideaal om ervaring mee op te doen, lekker simpel.
Let wel op de nieuwe kopbouten, er zijn fabrikaten die geen zeskant, maar een uitwendige Torx-kop hebben. In dat geval ook even de juiste dop scoren.
Top!!!
Binnenkort maar eens in alle rust gaan proberen!!
LEUK!!!
Nog tips of adviezen?
- 2CV 2cv6 special
Laat de kop vlakken! Verder is het weinig spannend!
Gebruik een koppakking van een gerenommeerd fabrikaat, bijvoorbeeld Victor Reinz.
Die zijn aangepast op de beruchte rechter voorhoek van de kop.
Laat de klepsteelafdichtringen ook gelijk vervangen.
En monteer een nieuwe waterpomp, distributieriem en spanrol als onbekend is wanneer deze voor het laatst vervangen zijn.
Kop zou ik enkel vlakken als de motor heet is geweest.
Kopbouten kunnen 1 keer herbruikt worden al sla ik dat advies in de wind, ik vervang ze altijd.
Klepsteelhoedjes altijd vervangen, waterpomp en distributie-spanrol ook.
Torx is standaard.
Het laatste is niet juist, de originele kopbouten hebben gewoon een zeskantkop.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_5304.jpg)
Totaal aantal Berichten: 848
Geregistreerd: 11-11-2006
- AX 1.1i TGE (verkocht)
- CX 2400 super familiale (verkocht: is fusiepproject)
- BX 16 TGI Progress (exit: krijgt donorschap)
- C4 (2004-heden) 1.2 Pure Tech
- BX 1.9 TRS Break (in ruste bij de snoekfabriek)
- AX 1.1I Mistral
Wellicht ten overvloede: doe het binnen. Loop je ergens tegenaan, stel je vraag hier. Of vraag een ervaringsdeskundige je te helpen Waar staat het slachtoffer?
Succes
- 2CV 2cv6 special
paso schreef:Kop zou ik enkel vlakken als de motor heet is geweest.
Weet jij wat in het verleden met het blok is gebeurd en ga het het risico lopen voor die paar tientjes wat vlakken kost? Altijd kop vlakken na demontage!
en als ze de kop gelijk afpersen ben je helemaal veilig
Zij gaat naar een garage van een vriend in Barendrecht waar ze op een brug kan en in alle rust hersteld kan worden.
Zelf dacht dat maatje aan:
Olie
Oliefilter
Koelvloeistof
Luchtfilter
Koppakking
Klepdekselpakking
luchtfilter
Klepsteelhoedjes, waterpomp en distributie-spanrol blijft naar zijn idee gewoon zitten….
Idee was het op winparts te bestellen alleen is daar zoooooveeeeeel keus….
Nieuwe kopbouten?
Distributieriem?
Kijk maar eens op http://www.autodoc.nl op basis van het kenteken.
- AX 1.1I Mistral
Distributieset gewoon meepakken. Kost je iets meer, maar je bent weer voor tijden klaar. Het moet toch allemaal los en dan kun je er tenminste knap bij Maar goed, het is jouw auto… Gradenboog regelen voor het aanhalen van de (nieuwe) bouten.
Kopbouten zal ik vragen aan hem.
Distributieriem was nog in goede staat.
85.000 pas gelopen…
