Bij onze C1 is plotseling een roffelend geluid ontstaan.
Tegelijk gaat er een alarmsignaal (piep) af. Het geluid klingt dermate dreigend dat verder rijden geen optie lijkt.
Het lijkt alleen op te treden als er wordt gereden. In z’n vrij draait de motor goed. Ook is de piep er dan niet.
De auto heeft ongeveer 70000 km gereden.
Wat kan dit zijn? Enig idee wat reparatie mag kosten?
Bij een mechanisch geluid dat zich alleen tijdens het rijden voordoet zou je kunnen denken aan een kapotte aandrijfas. Maar dat daar een alarmsensor op zit lijkt me dan weer sterk…
Anders misschien een lek spruitstuk/kapotte katalysator. Branden er ook lampjes?
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Denk eerder dat er gewoon een cilinder uit valt, hij loopt dan nog op twee cilinders, hierbij merk je ook vaak een triling door de hele auto,
Even laten uitlezen, of bobine, of injector, niet meer mee rijden, je kat gaat hier geheid stuk van, en dan gaan dus de kosten nog verder omhoog, oké even naar de garage,
Lijkt me toch niet de motor, immers stationair loopt ie goed.
Vrees dan toch iets met de aandrijving.
De piep kan ik niet verklaren, tenzij er nog iets meer mis mee is.
Het geluid is onafhankelijk van de motor.
Heb gereden en daardij de motor ook even afgezet, wel op contact gehad vanwege het stuurslot, het geluid bleef.
De piep is nu weg.
Conclusie: iets mis met de aandrijving?
Totaal aantal Berichten: 1501
Geregistreerd: 26-11-2004
- C1 1.0i 5DRS ambiance
- C1 1.0 Ambiance
Hoi Harry,
heb je een handgeschakelde auto of is het een halfautomaat?
Grtn Martijn
Handgeschakeld.
Het geluid is er echter ook als de auto in zijn vrij staat. (bij het slepen)
Totaal aantal Berichten: 99
Geregistreerd: 30-05-2017
- C1 exclusive , automaat met schakelflippers.
heb je het al gevonden ???
ik ben wel benieuwd wat het nu was.
