Goedendag,
mijn berlingo stuurt sinds twee dagen enorm zwaar. Stuurbekrachtiging werkt helemaal niet. Ik heb een maand of twee geleden een keer een soort gelijk probleem gehad, toen stuurde de auto op een gedeelte van de stuuromdraaing zwaa. Na een dag was het verdwijnenal, maar dit keer schijnen de problemen te blijven.
Ik heb al gekeken er zit genoeg olie in het reservaaat voor de stuurbekrachtiging en ook de multiriem ligt er nog normaal op.
Heeft iemand een idee waar ik verder naar kan kijken?
Alvast bedankt
Niek
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
ja begin bij de pomp, is er nog genoeg opbrengst? dan moeten de slang eraf, en heb je een bak nodig,
of door de garage de druk laten meten,
ga er van uit dat in het verleden met de juiste olie is bij gevuld??? rode olie.atf
je kan even proberen het stuur geheel van links naar rechts te sturen, een paar keer, met de wielen van de grond,
niet toevalig veel bij gevuld laatst. want dan zit er lucht in het systeem.
het is ook niet dat de snaar giert?
