2 van de 2
 < Vorige 1 2
hoe kan men het exacte oliepeil aflezen?
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 15 maart 2006 10:57 AM
Kaaskop schreef:
Nu ruim 19.000 km gereden vanaf nieuw (C5I 2.0 i 16v) en niets bijgevuld. Peil staat iets onder maximum. Dus totaal geen olieverbruik. Auto wordt overigens niet op korte stukjes gebruikt.
Groeten,
Kaaskop
wat bedoeld U met iets onder het maximum?? bij mij staat ‘t peil actueel 4 mm onder max!! maar ik heb nooit gekeken waar ‘t peil stond toen hij nieuw was! dus wat ik probeer te weten te komen is: of dat de wagens of sommige met zulk een peil worden afgeleverd??ik probeer te ontdekken of mijn wagen olie verbruikt of niet!! ik zie bij koude start ook geen blauwe rook pluimpjes en ook niet bij warme motor!! dus vermoed ik dat er van in begin maar 3/4e van ‘t peil opstond!!
greeeeetz blooper1963
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 16 maart 2006 12:10 PM
heb nu bijna 2000 km en oliepeil lijkt niet te zakken!het staat nogsteeds zo ‘n 4mm onder de MAX stand! straks nog even naar rijsel rijden en dan maak ik een afspraak voor de eerste nazicht beurt tussen 1500-2500 km! en dan kunnen we hopelijk ermee voluit gaan Wink
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 18 maart 2006 09:17 PM
ik heb nu ongeveer 2800 km gereden peil staat nogsteeds 4 mm onder het MAX streepje!! dus geen olieverbruik vermoed ik!! had gebeld voor de eerste nazicht beurt,maar de dealer had het nogal druk(eenmanszaak + een gast) en hij heeft me nu teruggebeld,en ik mag nu dinsdag 21 maart gaan! Wink
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 22 maart 2006 10:48 AM
ik heb nu 3550 km gereden en ben gisteren naar de dealer geweest voor het eerste nazicht! ze hebben er 300 ml olie bijgevoegd en de gebruikelijke niveaus nagekeken. ze hebben hem ook volledig uitgelezen en er waren geen fouten te vinden Laughing ook was er een brief toegekomen bij de dealer voor een bepaald aantal chassisnrs. dus… een bepaalde serie waarop er een grondige test van de BHI en de vering moest gebeuren!natuurlijk zat de mijne ertussen.daar hebben ze een half uur mee bezig geweest ,maar hebben niets kunnen ontdekken! bij de volgende beurt gaan ze deze test opnieuw uitvoeren!! er zouden namelijk een paar gevallen zijn waar de vering computer niet naar behoren werkt! deze test gebeurt met de lexia en het dopje van het LDS resevoir word er afgeschroefd en dan maar kijken hoe mijn auto wel een 25 tal keer op en neer ging,telkens omhoog naar de tussenstand,dan helemaal omhoog en dan in een ruk helemaal naar beneden!! en dit 25 keer Wink
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 22 maart 2006 10:58 AM
M&M schreef:
Zie het als goede ochtend gymnastiek Wink
:jump Wink
CITROENIST TOT IN DE KIST
Totaal aantal Berichten: 871
Geregistreerd: 03-02-2006
- C5 X Hybrid 225
- C6 (2005-2012) V6 -3.0 HDI Exclusive
- DS 9 E-Tense Rivoli+ FO
Gepost: 22 maart 2006 11:36 AM
olieverbruik
Meer dan 60 000 km gereden (dus 3 verversingen).
Gebruik steeds Esso Ultron (ook in mijn vorige Citroëns).
Na de beurt moet ik altijd een klein beetje bijvullen (de volgende dag).
Komt omdat het nieuwe oliefilter waarschijnlijk niet helemaal verzadigd is . Vervolgens moet ik niet meer bijvullen tot aan de volgende beurt.
Ik begrijp wel dat olieverbruik de eerste 10000 km niet abnormaal is.
Heb veel collega’s met beemers end merc en volkswages en die moeten allemaal minstens 1 a 2 liter bijvullen. Maar velen van hen gebruiken merk huppeldepup olie, tja dan vraag je er natuurlijk om.
Zit m.i. dus wel snor met die HDI motoren.
citroenist.
1) Visa SuperE 2) CX GTI 2400 3)XM 2.0 4)BX 14Biaritz 5)XM 2.0 Break 6)Xantia Activa TCT 7) Xantia Activa Excl. HDI 8.)ZX 14 9)Berlingo Multispace 10)C8 2.0HDI 11)C5 2.0 HDI eXCL. 12) c5 2.0 HDI Break 13)C6 V6 2.7 HDI Excl. 14) DS5 1600 Bus edition 15)C4 Grand Picasso rel.1 16)C6 V6 3.0 HDI excl. 17)C4 Grand Picasso 1600 HDI Rel2 18) c5 Tourer 2.0 HDI Excl. 19) DS7 Crossback BlueHDI 180 Aut. So Chic FO 20) DS9 E-Tense Rivoli+ FO 21) C5X Hybrid 225 Magnetic Blue 22)Berlingo 1.5 HDI 23)Berlingo M 1.5 HDI XTR 2024 FO
Ronald_Xantia
Totaal aantal Berichten: 459
Geregistreerd: 16-08-2005
- C6 (2005-2012) 2.7 HDI BVA6 Exclusive
Gepost: 23 maart 2006 01:53 AM
Na aanschaf met beurt de elektronische peilmeter gevolgd en af en toe gechecked met de peilstok. Liep keurig gelijk.
Maar 2 dagen geleden toch echt op minimum aangekomen. Elektronisch allemaal platte streepjes en ze gingen knipperen ook. Peilstok erbij, en jawel minimum.
1.5 liter erbij en de peilstok staat weer op max. Dus tussen min en max is inderdaad 1.5 liter.
Alleen, de elektronica heeft het niet in de gaten, na twee dagen en 6x starten nog steeds platte streepjes.
Voor de zekerheid nog maar eens gekeken of ik de oilie in het goede gat heb gegooid, maar de peilstok zegt max.
Lijkt wel op een soort vlotter probleem als bij de ruitensproeiervloeistof.
Olieverbruik viel me wel wat tegen, 1.5 liter op de 8500 km, mijn Xantia diesels reden van max naar min op onderhoudsinterval (20.000).
gr. Ronald
Ps. Betreft hier de groene.
C5 Aircoss 225 Feel , BVA6, 06/2020, 86.000 km, Wit
(Voorheen 3x BX, 4x Xantia, 3x C5 en 2x C6)
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 23 maart 2006 08:21 PM
weet iemand hier ook of het verschil tussen maximum en minimum op de peilstok van de 2.0 HDI Phase II ook 1,5 liter bedraagt??
heb nu 4290 km gereden en bij de eerste beurt van 1500- 2500 km werd er 300 ml olie bijgevuld ik heb daarnet gepeild en het peil ,wat bij de dealer op maximum stond, is weer gezakt tot ongeveer 3 mm onder het max teken Crying or Very sad
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 24 maart 2006 10:43 PM
Re: olieverbruik
dus volgens U zou mijn olieverbruik minderen na 10000 km want het oliepeil zakt nogsteeds en heb bijna 5000 km nu! Crying or Very sad
ronama
Totaal aantal Berichten: 3660
Geregistreerd: 27-02-2005
Gepost: 25 maart 2006 01:52 AM
Re: olieverbruik
Peil eens smorgens als hij koud is.
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 25 maart 2006 09:18 AM
Re: olieverbruik
doe ik altijd als hij een nachtje gerust heeft Wink
2 van de 2
 < Vorige 1 2
