Is het de KT-22-HP, La france?
Groet, Jan
Ja klopt helemaal, zo te zien ken jij de auto.
Ik ben niet echt een terneut maar door goed te luisteren en kijken kom ik toch telkens ver. Mijn zoon is wel een echte sleutelaar en samen moet het lukken. Ik wil telkens foto’s erop zetten maar het bestand is dan te groot dus daar moet ik nog naar kijken. Bekleding wil ik uitbesteden aan een stoffeerder moet alleen nog kijken welke kleur combinatie ik zou willen. Ik heb van de oude eigenaar een hele stapel oude tijdschriften Gazette gehad echt geweldig!!
Kwam die witte op het C5 forum tegen.
Groet, Jan
Ja Frank dat is haar, en ze staat op de c5 club had ik nog niet gezien ze staat onder mijn forum.
Hoi allemaal,
Gisteren begonnen met demonteren elke keer een stukje maar het eerste waar ik tegen aan liep is het front plaat waar de bumper op bevestigd is die is verrot. Is dit carrosserie deel te krijgen vanuit het magazijn? Het heeft niet gelijk haast maar ik zou het graag willen weten, en waar kan ik het magazijn vinden als ik meer nodig hebt.
Totaal aantal Berichten: 1203
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Je bedoelt waarschijnlijk de kinnebak of keienvanger. Daar heb je meteen het meest zeldzame onderdeel van de GS en GSA te pakken. Niet te krijgen dus. In het magazijn liggen ook alleen maar “te restaureren” kinnebakken. Maak eens een foto van wat je bent tegengekomen. Ben je lid van de GS-GSA vereniging, dan vind je het adres van het magazijn in het clubblad. 10 maar is de volgende openingsdag.
Is de keien vanger eengeheel waar ook de bumper op gemonteerd zit, zover had ik nog niet gekeken daar zou ik dan achte komen als ik weer verder gaat met demonteren. Ik probeer foto’s erop te zetten maar krijg telkens te zien dat het bestand te groot is.
Foto’s plaatsen…....geen idee hoe dat werkt hier. Het front, waaraan de bumper zit gemonteerd, is inderdaad één geheel en loopt door tot onder de motor.
Totaal aantal Berichten: 25658
Foto’s moet je extern hosten. Bijvoorbeeld op Mijnalbum. en daarna de links hier tussen Img tags zetten.
Onderstaande link aanklikken dan krijg je inzage fotoalbum.
https://www.citroen-forum.nl/?URL=https://myalbum.com/album/9e91AAG5YcIU
Een echter schuurvondst dus.
Ik zal de komende tijd foto’s van de GSA in dit album zetten dan kunnen jullie het volgen.
Ja, leuk.
