Zoals de titel al zegt, ik wil graag de klok instellen van mijn C3. Deze auto heb ik sinds afgelopen zaterdag in mijn bezit. Het blijkt dat je de klok kunt instellen met de radio, echter heb ik geen originele radio erin zitten.
Wel heb ik een hendel aan het stuur, maar hier kan ik niets mee lijkt het (waarschijnlijk ook originele radio voor nodig?).
Het betreft een Citroen C3 1.4 Ligne ambiance uit 2005.
Groetjes,
Joeke93
Hi Joeke,
Misschien handig als je iets meer informatie kunt delen met ons over je C3? Bouwjaar, uitvoering, etc?
Misschien was er een universele oplossing, maar hier meer info!
Basfeijen schreef:Hi Joeke,
Is dat nog het model met een klokje in een soort van bakje bovenop het dashboard? Zo ja, zitten er niet aan weerszijde van het scherm knopjes?
Linker ingedrukt houden tot het menu gaat knipperen, paar keer drukken tot je de tijd ziet, dan met de knopjes rechts de tijd instellen?
[edit mod] quote gewist, quoten van het laatste bericht is niet toegestaan!Zie regel 10 [/edit mod]
Klopt, zo zou je het wel kunnen omschrijven. Nee, daar ligt het probleem juist.. Geen knopjes langs het scherm, volgens instructieboekje moet het via de radio. Maarja, daar zit geen originele van in.. en om nou een originele radio erin te zetten om mijn klokje/datum goed te zetten…
Totaal aantal Berichten: 9441
Plaats eens een foto van het klokje.
Een C3 uit 2005 zou knopjes rondom het klokje moeten hebben.
Uit eind 2005 dus, modeljaar 2006.
Dan lukt het niet zelf zonder de originele radio.
Wellicht kan een dealer m.b.v. een Lexia het wel instellen.
Oké dat is heel jammer.. bedankt voor de reactie!
En aan die hendel aan de rechterzijde van het stuur heb je ook niets zonder originele radio, dat is de stuurbediening daarvan.
Nog een tip voor een verder gebruik van dit forum, gebruik in het vervolg de button “Plaats reactie” i.p.v. “Quote”.
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Accu loskoppelen en om 12.00 uur weer aankoppelen? Of haal je jezelf daar meer mee op de hals?
En de datum dan?
eh ja, had niet door dat je die ook ziet, dan is het wellicht makkelijker om bij een cit.garage c.q. dealer langs te rijden dan te wachten tot 1 januari
Best een strak plan, van die accu om 12u loskoppelen haha, vijf minuten verschil kan ik nog aan.. De datum is voor mij niet zo interessant.
Ik moet toch langs de garage om de sleutel te koppelen aan de auto (of hoe je dit zegt.. in ieder geval voor de centrale vergrendeling) ik zal gelijk eens vragen of ze weten wat ik kan met de klok.
