wie kan mij vertellen hoe ik de verlichting van de knoppen van de kachel , ventilator kan vervangen en hoe
een C3 uit 2004
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Heb hem wel eens voorbij zien komen hier op forum, alleen c2?.?
Maar zoals vaak via het gat van de radio, dus radio en bakje(eronder) verwijderen,
Dan met make-up spiegeltje, en zaklamp, de locatie bepalen, (onderaan in het midden) en dan kwartslaglos draaien, vraag iemand met kleine vingers,
Totaal aantal Berichten: 9372
Dit is een k*tklussie!
Laatst nog gedaan, bakje onder de radio eruit.
Door de ontstane brievenbus en m.b.v. een telescoopspiegeltje de 2 zwarte lampfittinkjes lokaliseren.
Hierover een passend zeskantdopje schuiven, fittinkjes zitten namelijk iets verdiept, even kwijt of dit nu 9, 3/8 of 10 was.
Een kwart slag los, is bajonet.
Nieuw 1,2 W steeklampje erin en op dezelfde wijze weer terug plaatsen.
Hopelijk laat je niets naar beneden stuiteren.
Mijn ervaring: levensduur van de lampjes is ca. 5 jaar, er wordt wel altijd met verlichting aan gereden.
Succes!
