Xantia 2.0I benzine
windstein
Totaal aantal Berichten: 122
Geregistreerd: 17-08-2008
Gepost: 18 februari 2018 08:48 AM
Hallo, ben hier terug met nieuw topic.
Naar de keuring geweest met xantia 1995.
Er door behalve één licht die ietsje niet juist stond zogezegd.
In de garage van Citroen laten bijregelen.
Die man zag de fans in de neus draaien,en vertelde dat dit niet juist is.
Die slaan aan en af op vreemde momenten.
Soms nog geen sec en soms zomaar blijven draaien.
Bij starten s’morgens met koude motor slaan ze ook onmiddelijk aan.
Er gaan 2 +draaden van de batt naar de 2 schroeven via een 3hoek doosje voorop 30Amp zekeringen.
Dat doosje zit tussen de twee schroeven met 3 relays in.Ik deed de gril v d neus.
Heb de relays gemeten, die zijn in orde.
Er moet ergens een sensor of zo aan gesloten zijn met dit doosje maar ik vind die niet.
In vorig topic kreeg ik antwoord daarover maar vind er geen.
Mischien is het tussenin de twee radiatoren? (airco).
Heb geen zin om heel de bumper af te breken.
Mischien wordt de watertemp ergens anders gemeten?
Op de meter staat 65graden maar heeft de motor veel warmer?
Een verstopping of een klep ofzo.
Er zit geen druk op het water en het expantievat is niet heet.Gewoon.
Mischien kunnen ze dat uitlezen?
Groeten.
petervanzanten
Totaal aantal Berichten: 73
- C5 2,0-16v automaat Exclusive Break G3
- Xantia 1,8-16v automaat berline
Gepost: 18 februari 2018 12:30 PM
Ëén van de drie temp sensors op het termostaathuis is stuk!
nu:xantia berline 1.8-16v automaat"99 hobby auto
windstein
Gepost: 18 februari 2018 01:28 PM
Dank u, dat is vriendelijk. Zal morgen kijken waar dat zit. Mvg.
