Beste Medeleden,
Ik ben sinds kort de trotse eigenaar van een Citroën C3 Pluriel. mij is opgevallen dat de achterramen niet mooi aansluiten op de ramen van de deuren. (in dichte situatie gaat de raam net voorbij de 90 graden waardoor de raam over het rubber van de achterraam heen glijd.
iemand ervaring hiermee, is dit te stellen? en is dit eenvoudig zelf te doen of beter dit te laten doen door een specialist.
mvgr
Roel ter Meer
Totaal aantal Berichten: 9372
De ruiten in de deuren zijn zeker afstelbaar, ik heb dat al eens gedaan.
De achterzijde van de deurruit was toen niet parallel met de voorzijde van het achterruitje.
De deurruit viel toen aan de bovenzijde ook niet goed in het rubber op de dakboog.
Hiervoor moet de deurbekleding er in zijn geheel af.
René Jongejan schreef:De ruiten in de deuren zijn zeker afstelbaar, ik heb dat al eens gedaan.
De deurruit viel toen aan de bovenzijde ook niet goed in het rubber op de dakboog.Hiervoor moet de deurbekleding er in zijn geheel af.
Beste René,
Dien ik de afstelling dan te realiseren met de bevestigingspunten van het mechanisme aan de carrosserie. of in het mechanische zelf? (ik heb de bekleding nog niet losgehaald maar ben even aan het inventariseren of mij dit ook gaat lukken )
mvgr
Roel ter Meer
Het is de bevestiging van de ruit aan het mechanisme in de voordeur, die is verstelbaar met een klembout op de achteronderhoek van de ruit.
René Jongejan schreef:Het is de bevestiging van de ruit aan het mechanisme in de voordeur, die is verstelbaar met een klembout op de achteronderhoek van de ruit.
René, dankjewel voor de snelle reactie. Ik zal met het aankomende lenteweer mee aan de slag gaan. Er staan nog meer punten op mijn to do lijstje om bij mijn pluriel aan te pakken. al met al een leuke uitdaging om zelf te doen.
mvgr
Roel ter Meer
Volledigheidshalve even een plaatje, het betreft dus bout nr. 73.
Nog een tip voor een verder gebruik van dit forum, gebruik in het vervolg de button “Plaats reactie” i.p.v. “Quote”.
En is er iemand die ervaring heeft met het vervangen van de kabels die het glas op en neer bewegen bij de Pluriel?
Die van mij is gebroken (mag na 14 jaar), waardoor het raam niet meer omhoogkomt.
Ik heb het paneel al losgehad, er zijn er twee, de achterste is stuk.
De kabelset zou apart te krijgen moeten zijn, maar ik ben niet zeker van het OE-nummer. €275 voor een complete unit is toch wat overdreven.
Ik lees graag van jullie.
Visa 11RE
BX Leader 1986
BX 14 Deauville
BX 14 TGE
ZX 2.0 Aura
Berlingo 1.9D
Xsara Picasso 2.0hdi en 1.6hdi
C3 Pluriel en C4 Cactus
Eindelijk weer een BX? schreef:De kabelset zou apart te krijgen moeten zijn.
Alleen aftermarket, zie bijvoorbeeld https://www.ebay.co.uk/itm/CITROEN-C3-PLURIEL-WINDOW-REGULATOR-REPAIR-KIT-REAR-LEFT-/220886159092
Via de dealer alleen het complete mechanisme.
jaren geleden heb ik bij mijn xm deze kabels gewoon vervangen door remkabels van de fietsenboer.
wel wat gepriegel, maar dit kostte maar 2 euro:coolsmirk:
Traction 11 BN, Panhard PL17, Citroën AZU, GS (3x), BX (6x), CX (3x), XM V6, C5 hdi 110, C6 2.7 lignas
Zou het in dit geval niet wat ingewikkelder zijn? De pluriel heeft geen raamstijlen toch.
Nu:
C5 2.0i-16v type 2 (2005)
C4 Cactus 1.6 blueHDI shine 100 (2014)
Voorheen:
CX Break Reflex
BX 1.9 D Deauville
BX 1.4 Deauville
Berlingo 600 D
Peugeot 205 Generation
Xantia 2.0i-16V Millésime
C3 1.4 Exclusive
De repair kit gaat iets verder dan alleen de binnenkabel.
Ook zitten de benodigde tonnetjes al op de juiste plek op de binnenkabels geknepen.
Tevens zijn de binnenkabels iets dikker dan een fietsremkabeltje, dus moet je eerder denken aan een binnenkabel voor een brommer/scooter.
De Pluriel heeft inderdaad geen raamstijlen, maar dat maakt voor de werking van het mechanisme niet uit.
Rene: bedankt voor de tip!
Vandaag het setje van eBay ontvangen en na drie uurtjes knutselen zit alles erin. Raam werkt weer als vanouds, alleen dat alles zó strak zit was een verrassing.
Maar goed: €15, en hoop voldoening en wat schrammen verder ipv een gepeperde garagerekening. Nuttig middagje!
Visa 11RE
BX Leader 1986
BX 14 Deauville
BX 14 TGE
ZX 2.0 Aura
Berlingo 1.9D
Goed en goedkoop gedaan!
Ik vind de pluriel een leuke auto, maar heb horrorverhalen over het dakje gehoord. Is daar iets van waar?
Nu:
Voorheen:
CX Break Reflex
BX 1.9 D Deauville
BX 1.4 Deauville
Berlingo 600 D
C3 1.4 Exclusive
Kooijman schreef:Goed en goedkoop gedaan!
Dag Kooijman
Merci.
Voor je vraag:
Daar is een aantal andere posts over. Het kan verkeren. Mijn dakje lekt op de vouwen waar het pvc craquele is geworden. De enige oplossing dan is vervangen. Andere problemen zitten m in de kabels of de keuze knop/resetten. Lees de andere poets maar.
Visa 11RE
BX Leader 1986
BX 14 Deauville
BX 14 TGE
ZX 2.0 Aura
Berlingo 1.9D
Kooijman schreef:Is daar iets van waar?
Zie https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/221107/P315/
22 pagina’s leesvoer!
