Oeps, dat laatste wist ik niet, maar gelukkig kan ik Marco Xsara Coupe de schuld geven, want die gaf mij de tip! Ik ga in ieder geval ook die gele stadslichtjes monteren, omdat ik ze nu eenmaal besteld heb én omdat ik het niet erg vind af te wijken van de afwijking…
Totaal aantal Berichten: 27939
In die jaren hadden ze simpelweg nog geen gekleurde lampen. Kijk maar naar een CX, die stadslichten in de bumper zijn altijd gewoon wit. En de stadslichten zijn denk ik te klein om daar een glaasje overheen te zetten.
Tegenwoordig is er qua kleur natuurlijk van alles mogelijk.
Hm, ja, dat had ik natuurlijk bij mijn eigen CX kunnen constateren. Een klein verschil is natuurlijk wel dat daar het stadslicht gescheiden is van de rest, terwijl bij de XM stads-, dim- en groot licht op één lijn zitten. Ik zie wel wat ik doe; misschien is alles geel weer wat overdreven.
Inderdaad zie je op 31 seconden (en later) van het onderstaande filmpje uit de tijd zelf, dat de stadslichten gewoon wit zijn.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_6816.jpg)
Totaal aantal Berichten: 9070
Ik heb de ervaring dat die gele stadslichtjes binnen een paar weken ook wit zijn, die gele laag laat vrij snel los. Je hebt ook gele rubbertjes om over het lampje heen te schuiven maar dan is het weer mer oranje dan geel.
Juist vandaag hoorde ik van Brezan Druten dat ze die gele stadslichtjes (5W) niet kunnen leveren. Antireclame, want ze zijn er wel, maar ergens in het proces is de order “geweigerd” (?!) Het lijkt dus eerder een kwestie van niet willen leveren, waarschijnlijk omdat de lampjes van een verre vestiging zouden moeten komen.
Onmiddellijk daarop heb ik ze via internet besteld en omdat ik er een hekel aan heb een bestelling terug te draaien, laat ik ze gewoon komen. Ik heb twee setjes van twee besteld, samen nog geen elf euro, dus als het tegenvalt is het geen ramp. Weet je trouwens zeker dat het geel maar een laagje is en het glas niet door en door gekleurd is?
De gele lampjes die ik ken hebben gewoon een gele laag. Net zoals de oranje peertjes voor knipperlichten.
Wim,
Disciplus Simplex
Ik vrees dat jij en Timo gelijk hebben en dat ook de door mij bestelde lampjes alleen maar een laagje hebben, want anders zou het onderste gedeelte (zie de link in mijn vorige bericht) ook geel zijn. Ik neem tenminste aan dat zo’n ding uit één stukje glas bestaat. Nou ja, voor € 11,- moet je niet zeuren.
Nu we toch bezig zijn:
Omdat de stadslichten er niet heel fris meer uitzien en huis en plexiglas hier en daar toch al loskomen, de boel maar even voorzichtig uit elkaar gehaald. De kit- of lijmresten verwijderen zal waarschijnlijk het meeste werk zijn.
ik heb via http://www.vega-automoto.fr H7 en H1 lampen besteld en gekregen:
moooooi geel glas, geen kapjes of folie, geen waarschuwingen op de verpakking dat het alleen showlampens zijn etc.
Mijn Pluriel is er blij mee!
Visa 11RE
BX Leader 1986
BX 14 Deauville
BX 14 TGE
ZX 2.0 Aura
Berlingo 1.9D
Xsara Picasso 2.0hdi en 1.6hdi
C3 Pluriel en C4 Cactus
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_15052.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1807
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Kijk, dat geeft de burger moed. De stadslichten zijn nu ook klaar. Aan de binnenzijde schoongemaakt zijn ze toch iets helderder geworden. Het ene stadslicht is trouwens het andere niet: bij het eerste kon ik de behuizing en het (plexi)glas vrij gemakkelijk scheiden, bij het tweede ben ik gisteren en vandaag een paar uur bezig geweest en brak ondanks alle voorzichtigheid toch nog een hoekje af, dat ik er gelukkig weer netjes op kon lijmen.
Voilà, voorlopig end of story. Het stadslicht blijkt ietwat oranje, ongeveer zoals een heldere (huis)gloeilamp op een dimmer. Pas vlakbij lijkt het geel meer op dat van het dim- en groot licht. Dat dimlicht lijkt tegenliggers niet te verblinden -aan de afstelling van de koplamp is in principe niets veranderd- maar misschien dat ik toch nog even langs de garage rijd. Ik doe nu het licht uit.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2254.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2355
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Via een een motorsite stond stond deze link https://www.gomaxx.com/ en zie ik dat het een online autoshop is. Zie ik dat ze toch een assortiment gele lampen hebben.
Ja, maar zoals Marco (Xsara Coupe) eerder heeft uitgelegd, krijg je met zo’n lampje niet hetzelfde intens gele effect als met een lamp met een geel kapje (fabrieksmatig of achteraf aangebracht) én je mist de gele weerschijn (van vooral het groot licht) op het moment dat het licht niet is ingeschakeld. Het feit dat mijn gele stadslampjes toch een beetje tegenvallen toont dat al aan.
