Waar zijn we aan begonnen… een XM V6 met 281.000 km op de klok zonder enige historie kopen voor €450,- van een handelaar, terwijl de XM in kwestie al een tijdje achteraf bij een manege in het gras staat met een laagje water erin.
Gelukkig heb ik twee rechterhanden en ruime ervaring met het reanimeren van “lijken”.
Laat ik anders beginnen met mijzelf voor te stellen, al zullen sommigen mij nog wel kennen van de groene BX14 die ik in GTI 16V vermomming gestopt hebt en van ABS voorzien: Chris Boessenkool, 39 jaar, woonachtig in Akkrum en werkzaam als inkoper bij Hanzehogeschool in Groningen. LPG junkie en heeft wat met Citroën en Volvo, al heb ik ook heel veel plezier beleefd aan een Lada 2105. Ondanks afgestudeerd te zijn aan de hogere hotelschool en een echte kantoorbaan, heb ik toch twee rechterhanden. LPG injectieinstallaties inbouwen, koprevisies, etc, etc, daar doe ik niet meer moeilijk over en worden gewoon goed uitgevoerd. Goed is daarbij wel het toverwoord voor mij, want ik heb een zwak voor kwaliteit en een hartgrondige afkeer van beunwerk. Wat ik doe, wil ik goed doen.
De XM in kwestie is een V6 exclusive van april 1991. Hoe ik de XM aantrof: Ik was in eerste instantie weggelopen omdat het mij teveel werk leek met laswerk, schimmelig interieur, kilometerstand, etc. Om toch die avond toe te happen in het kader van “we zien wel waar het schip strand”.
Op 17 februari heb ik samen met een vriend de XM opgehaald en rijdend naar huis gebracht (groene platen). En wat blijkt, inderdaad bergen elektrische storingen, maar los van dat rijd de XM prima. Motor loopt erg mooi, automaat schakelt soepel en de koets is voor de leeftijd nog redelijk strak. Wel zit er op 2 plekken laswerk aan en zijn de dorpels voor aan beide zijden ooit gedeukt geraakt door een Beun de Haas opkrikactie. Meteen even door de wasstraat gedaan en goed schoongespoten:
Tsja, en nu staat dat ding thuis in de schuur. Interieur is er al uit om alles te laten opdrogen, er stond een flinke laag water in. We hebben ook meteen het eerste avontuur te pakken gehad. De startblokkering van de automaat blijkt namelijk overbrugd te zijn. Het resultaat daarvan is een gekraakte schuurdeur en een geschrokken vriend die de XM even wilde starten. Op de schuurdeur na verder geen brokken gelukkig.
Het doel is om de XM ergens komend najaar op de weg te hebben en de inzet af te wisselen met mijn andere auto, een Volvo 740 uit 1985. Ik rijd overigens “oud” voor dagelijks vervoer. De 740 maakt nu ong 50.000 per jaar en dat wil ik straks dus verdelen over beide auto’s.
Ik heb mij ondertussen al aardig ingelezen in de XM en het is mij al duidelijk dat het een behoorlijke dramaqueen kan zijn. Ik heb dan ook nog stapels en stapels vragen… Laat ik anders even bij het begin beginnen, de veerschotel rechts staat op ploffen. Ik heb al wat alternatieven gelezen, maar wat is qua € en kwaliteit de beste keuze?
Het plan op grote lijnen: 1) veerschotels vernieuwen, 2) regenwaterlekken dichten, 3) hele, hele, grote uitgebreide grote beurt, 4) alle elektrische storingen aanpakken en verbeteringen doorvoeren, 5) onderstel/vering compleet aanpakken, 6) LPG inbouwen, 7) optisch netjes maken als blijkt dat het ding betrouwbaar is. Het budget dat ik eraan wil besteden in pakweg een halfjaar is €3.000,- en daarbij helpt het dat ik een hele brede kennissenkring heb om betaalbaar aan onderdelen te komen. (Dat het economisch niet uitkan dat maakt mij niet uit, factor lol van opknappen staat voorop.)
Al lijkt de techniek in heel veel aspecten op een BX maar dan zwaarder uitgevoerd, ik kan alle tips op XM gebied gebruiken! Ook eerlijke tips in de zin dat ik er beter niet meer aan kan beginnen
Ik heb er zin in, een XM had ik al heeeeelll erg lang op het verlanglijstje staan en ben dan ook superblij dat ik aan dit avontuur kan beginnen.
ex-en
Meerdere 2cv’s
Citroen BX Deauville
XM V6 Exclusive 1991
Acadiane
Nu
2cv Scharrelston (bouwpakket 1 op 1 schaal)
Welkom !! en succes met je project Die veerschotels worden o.a. geleverd door a.vaneijk.
Lees onderstaande topic maar ffff door:
http://www.xmclub.nl/forum/veerschotel-voorzien-van-nieuw-rubber
Totaal aantal Berichten: 1481
Geregistreerd: 31-10-2007
- CX 2500 diesel
- GS/GSA GS break club
He Chris wat leuk dat je een topic op het forum begonnen bent over deze grand dame! Ik ben overigens de vriend die een dot gas gaf bij het starten waardoor de xm 1,5 meter naar achter schoot en dwars door de schuurdeur heen, iets met de deur in huis vallen :p
Totaal aantal Berichten: 9070
Leuk, dit ga ik volgen. Succes met de werkzaamheden!
Totaal aantal Berichten: 3440
Geregistreerd: 23-06-2006
Leuk project!
Hoewel een Type I elektrisch nog een stuk erger is dan een Type II.
Ik neem aan dat er een ZPJ 12V in zit? Uiterst betrouwbaar, zolang je er geen 180+ mee gaat cruisen. Dat kost je vrijwel zeker een koppakking. En dan uiteraard de achterste, waar je niet bij kan.
Die hydractief-veerschotels zijn er in twee types, met verschillende zuigerstangdiameter. De V6 heeft de dikke.
Waar ik zeker naar zou kijken zijn de hydrauliekleidingen links achter. De bundel gaat daar over de traverse naar het kleppenblok van de Hydractief en zo. Bovenop die traverse, precies waar je niet bijkan, roesten die leidingen nogal eens door. Simpel en goedkoop te repareren. https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/225186/#1828536
Kijk ook goed naar de stuurcilinder van de DIRAVI, die wil nog wel eens lekken, zo voorbij de 300k km. Daar is een in situ reparatie truuk voor, lang geleden uitgevonden door Van der Laan in Abbenes, enigszins betaalbaar.
Er zijn een paar retourslangetjes die nogal eens scheuren: Die van de DIRAVI regulateur en van de voorveerpoten. En, hoe kan het anders: de treiterslang.
Verder uiteraard te veel op op te noemen. ABS storingen, bijvoorbeeld, vrijwel altijd de schuld van de sensor stekkertjes in de voorwielkuipen en bij de achter traverse.
In dit forum is erg veel zinvols te vinden, maar ook een hoop onzin. Veel succes!
Jan, maak die jongen niet bang!
Totaal aantal Berichten: 1226
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Ik zeg, welkom bij de club! Mooi project, gaat vast goed komen!
Een gewaarschuwd mens telt voor twee:cheese:
Bedankt voor jullie welkomstwoorden, erg fijn dat er veel kennis beschikbaar is.
Diravi: nog droog. Mocht die stukgaan dan zie ik dat dan wel weer
Hydrauliekleidingen: gecheckt en van voor naar achter roestvrij
Motor: inderdaad ZPJ
Treiterslang? Was da?
@ Maarten, jij mag altijd met de deur in huis vallen
Deze week een paar avonden eraan kunnen werken. Ik heb mij eerst even gericht op de regenwaterlekkage. Daarvoor eerst meer begonnen met het loshangende rubber langs het dak. Toen het rubber er eenmaal af was bleek er nogal wat beginnende roest achter te zitten. Kaalgemaakt met de dremel, ontroest met Pelox en afgewerkt met Brantho Korrux. Dat zou nou goed moeten zijn.
Vandaag begonnen met het terugplakken van het rubber, alleen, het lijkt wel wat gekrompen want het is ietwat te kort. Ik lijm nu eerst het achterste deel vast en hoop dat het met een beetje warmte weer goed op de volledige lengte geplakt kan worden. Verder ook bezig geweest met de achterlichten en eenmaal ik die eruit had kwam ik lekkagesporen tegen. De rubbers sluiten denk ik niet goed meer af. Ik heb de de achterlichten weer teruggezet met een laagje zuurvrije siliconenmastiek op de rubbers. Ook dat zou nu dicht moeten zijn.
Een van de voorgaande eigenaren heeft allerlei audiospul in de kofferbak geschroeft en er zitten allemaal roestige schroefgaatjes in de koets. Allemaal kaalgemaakt en dezelfde behandeling gegegeven als de daklijst.
Last but not least bezig geweest met de kachelmotor. Tot de een na hardste stand werkt die prima, eenmaal voluit dan stopt de kachelmotor ermee. Iemand een suggestie?
Verder heb ik contact gehad met Aad van Eijk over de veerschotels, kost de lieve som van €400,- maar is denk ik wel erg goede kwaliteit. Alternatief is de oplossing van Elastmer voor €200,- voor een setje. Zijn er ervaringen hier met beide?
ex-en
Meerdere 2cv’s
Acadiane
Nu
De treiterslang ontleent zijn naam aan de DS. Het is de retourslang van de HD regelaar naar het LHM vat, bij de DS notoir lastig te bereiken en veelvuldig kapot.
Bij de XM I iets minder vaak kapot, maar ook een sleutelfeestje.
Kachelmotoren hebben bij mijn weten twee euvels:
-Vanaf ca 250k km versleten koolborstels, veel over geschreven hier
-Minder voorspelbaar: gedoe met de elektronica. Veelal te verhelpen door het insolderen van nieuwe transistors, ook hier te vinden.
Bij jou twijfel ik omdat het ding het nog deels doet.
Vroeger haalde je gewoon een even kachelunit van de sloop, maar ja.
Het ding zit boven de voeten van de bijrijder en laat zich vrij makkelijk demonteren.
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Ik denk dat de koolborstels nog goed zijn (Die zijn niet zo snel versleten, vaak volstaat het demonteren en schoon blazen) en de elektronica ook.
In de maximum stand wordt de elektronica omzeild en krijgt de blower rechtstreeks 12 V van de voeding, ik denk dus een slecht contact in de bediening, ik vermoed dat het gewoon een draaiknop is en geen climate control? Check de contacten van de knop eens?
Naarmate rubbers ouder worden, krimpen ze. Ik ben benieuwd of oprekken met behulp van warmte werkt.
Het is eentje met climate control. Maar dat voluit rechtstreeks 12v is geeft al een hint waar ik moet zoeken. Dank.
ex-en
Meerdere 2cv’s
Acadiane
Nu
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
ChrisB schreef:Verder heb ik contact gehad met Aad van Eijk over de veerschotels, kost de lieve som van €400,- maar is denk ik wel erg goede kwaliteit. Alternatief is de oplossing van Elastmer voor €200,- voor een setje. Zijn er ervaringen hier met beide?
Ik heb een paar jaar met die Litouwse schotels rondgereden. Ik was een van de eerste in Nederland dus een soort proefkonijn.
Nadat het rubber verwijderd is wordt er in Litouwen een ring ingelast zodat de veerpoot niet meer door de schotel kan schieten. Voor het rubber gebruiken ze PU.
Al met al heb ik er iets van 70.000 km probleemloos mee gereden, waaronder de jaarlijkse trips naar Hongarije.
Wim,
Disciplus Simplex
de kachelmotor zelf is nog goed. het zit ergens anders, waarschijnlijk de 12v schakeling bij volgas. Verder heb ik mij even ingelezen in de Elastomer oplossing en in de internationale Xantiahoek lees ik alleen maar goede ervaringen, dus ik denk ik ik ergens de komende maanden voor die oplossing ga.
Vanavond het linker daklijstrubber erin geplakt. Het achterste gedeelte bij het derde ruitje had ik gisteren al geplakt. Bij het uitleggen bleek dat het rubber, wellicht door ouderdom, ongeveer 1,2 cm tekort kwam aan de voorkant. Dat heb ik met wat warmte en trekken terug weten te brengen tot 4mm. Dat zit nu met wat lijmklemmen op zijn plek totdat de kit doorgehard is. Verder vanavond het LHM vat leeggehaald, schoongemaakt en voorzien van verse LHM. Bah, wat was dat zwart zeg. Meteen een sterke magneet onderin gelegd om metaalslijpsel te vangen. Nu alleen nog een keer doorspoelen bij de remmen en wat aan gymnastiek doen.
Bij een kennis van mij kan ik bollen vullen. Als ik dan toch de moeite neem om aan de achterzijde het hitteschild eraf te halen om bij de hydractiefbol te komen, is het dan ook nog wijsheid om daar eea te checken cq te verbeteren? (ik heb ooit eens wat gelezen over diodes oid)
ex-en
Meerdere 2cv’s
Acadiane
Nu
