![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_25526.jpg)
Totaal aantal Berichten: 99
Geregistreerd: 04-08-2012
- Saxo 1.1i Basis
- C3 VTR 1.6 16V Exclusive
- C5 Tourer 2.0 BlueHDI Exclusive
Hallo,
Sinds deze week ben ik de trotste eigenaar van een C3 1.6 16V VTR Exclusive, uit 2006, hij rijdt verder super, echter sinds gisteren heb ik bijna elke keer dat ik hem start een ESP lampje dat brand, gevolgd door een piepsignaal en de melding: ESP / ASR storing.
Het ESP lampje blijft ook gedurende de hele rit aan, en de knop indrukken om ESP uit te schakelen geeft opnieuw hetzelfde piepsignaal met de foutmelding.
Wat ik al gedaan heb:
- Accu doorgemeten, deze gaf 12,4 volt, en lijkt dus op orde
- Uitgelezen met een ELM327 WIFI OBD scanner met behulp van mijn iPhone
Is er iemand die weet wat dit kan zijn of ervaring heeft met dit probleem?
Citroën Saxo 1.1i Basis, Bleu Grand Pavois, 2000
Citroën C3 1.6 16V VTR Exclusive, 2006
Citroën C5 Tourer 2.0 BlueHDI Exclusive, 2017
Totaal aantal Berichten: 9441
Meet eens de accuspanning tijdens het starten.
Mogelijk dipt die teveel.
- Saxo 1.1i Basis
Heb dat net gemeten, met starten dipt hij niet omlaag, maar gaat juist omhoog naar 14,4 volt.
Overigens komt de storing meestal na een halve minuut. Als ik hem dan via OBD uitlees, krijg ik echter GEEN foutcodes.
14,4 V is met draaiende motor, niet TIJDENS het starten.
- Saxo 1.1i Basis
Tijdens het starten ging hij van 12,4 naar 12,1, daarna 14,4
Dat bedoel ik. Accu lijkt mij goed.
Toch mogelijk het ABS/ESP-blok stuk. Een ELM327 ziet niet alles, heb ook zo’n ding.
Je weet hoe ESP werkt?
- Saxo 1.1i Basis
Ik weet niet of de ESP op dat moment wel of niet werkt. Ik neem aan van niet aangezien dat lampje ook blijft branden gedurende de hele rit.
Bij een foutmelding werkt het niet.
- Saxo 1.1i Basis
Ah sorry, had je vraag verkeerd gelezen. Had gelezen of hij werkt, maar nee weet niet hoe ESP verder werkt, hoezo?
ESP remt een aangedreven wiel wat grip verliest zonder dat je het rempedaal beroert.
Dus precies andersom dan ABS, dat vermindert de remdruk op een glijdend wiel terwijl er geremd wordt.
Maar het is 1 hydraulisch blok dat beide regelt.
Even met wat professionelere apparatuur (laten) uitlezen.
- Saxo 1.1i Basis
Ik heb gelukkig nog garantie voor 2 maanden op deze C3, maar ik wilde eerst zelf effe kijken voordat ik dalijk voor een klein dingetje extra naar de garage moet rijden.
Zal dus eens contact opnemen met de garage waar ik hem heb gekocht
Iets wat wel eens vergeten wordt: Hoe zit het met je banden ? Als je verschillende grootte banden of zeer verschillend versleten banden of een verkeerde maat banden dan kan de ESP/ABS daar geen kaas van bakken. Die accuspanning is ook een probleem: Een goede accu moet minstens 12.6 volt geven zonder verbruikers.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3715.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1290
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Als ik me niet vergis kun je met die scanner van jou alleen foutcodes aangaande emissie uitlezen en niet voor abs/esp systemen. Hiervoor kun je beter de dealer uitlees apparatuur gebruiken (diagbox/lexia). In het geval van garantie zou ik er zelf niet eens aan beginnen, meteen terug naar de garage!
- Saxo 1.1i Basis
Bandenmaten zijn allemaal hetzelfde, en de banden hebben overal wel gelijkmatig slijtage.
Ik zal gewoon voor de gemakkelijke manier gaan, terug naar de garage, nu ik nog garantie heb
Lijkt me het beste plan !
Inderdaad.
Maar was er bij aankoop al sprake van deze storing?
