Goedemiddag en nog een gelukkig nieuwjaar!,
Ik ben Fred en ben sinds kort in het bezit van een Pluriel C3 1.6i Sensodrive van 17-03-2005. Ik wil deze eind April naar ons huis in Portugal rijden maar heb gemerkt dat er wel een soor Cruise control achtig schakelaartje aan de rechterkant van het dashboard zit maar dat lijkt niets te doen, ook zie ik geen andere bedien mogelijkheid aan het stuur of zo.. En voor die grotere reis lijkt me een cruise control wel erg fijn….
Dit is mijn eerste Citroen en ik ben dus een Noob.. Heb hier een en ander gelezen waaronder dat je eigenlijk een sticker moet opzoeken (waar zit ie?) om de exacte uitvoering van je auto te achterhalen….
Ook heb ik gelezen dat je de sensodrive kan resetten door de accu los te nemen en dan na aansluiten het rempedaal indrukken en de sleutel 30 seconden erin laten zitten, lijkt me nodig want de sensodrive (recentelijk gerenoveerd) lijkt me nogal schokkerig te schakelen. Maar… verdwijnen er dan nog meer instellingen?
Heb ook nog iets over een Lexia gelezen…
Verder ben ik nu in Portugal en heb eigenlijk alleen het kenteken en eventueel het VIN… Pluriel staat lekker droog in de garage…
Ik heb bij een dealer gevraagd of ze de na-inbouw van een cruise control willen doen maar die heeft me naar een inbouwbedrijf verwezen die stelde het wel te kunnen maar vraagt daar wel 560 Euro ex BTW voor… Heftig..
Dus ik heb een boel vragen:
1 Waar kan ik die sticker vinden en (laten) fotograveren?
2 Is die sensodrive reset iets dat je zonder bijwerkingen kan doen?
3 Is er een goedkopere mogelijk of zelfs een DHZ mogelijkheid om Cruise Control in mijn Pluriel te maken?
4 Is het zinvol om zo een Lexia unit te kopen? zoja Waar?
Alvast mijn dank en complimenten voor een prachtig forum!
Fred
Citroen Pluriel 1.6i 16V Sensodrive
![Avatar](/images/avatars/default_set/gingerbread_man.gif)
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
afhankelijk van basis uitrusting, kan je op somige modelen, links op de stuurkolom een controlstick in de com2000 monteren, met deze wordt de cruise bediend, vaak is alles al electronies geregeld, dus hoeft alleen dit in de bsi aan worden gemeld, met die lexia,
dit is dan de goed koopste oplosing, alleen moet het dan zo zijn dat de auto is voor bereid, de bsi moet zo,n functie hebben, om ales te kunnen aansturen, dit is afhankelijk van model en type auto, heb je bv het goedkoopste model dan kan je het vaak wel schudden, iemand met een lexia ka zien of de optie erin zit, maar dan moet je er wel goed mee over weg kunnen,
en citroen en achteraf wat inbouwen, om het systeem om? niet doen ivm storingen.
die knop met dat metertje erop, speed control, waarschijnlijk bij indrukken als je bv 100 rijd, ga je nu harder, dan beeep,
heb je geen instructieboekje? doawnload die dan, zie je ook gelijk, welk model je hebt ivm hendels, of op stuur of op stuurkolom.
Totaal aantal Berichten: 9441
Dit is nog een Pluriel van de 1ste generatie, dus met CAN-VAN, daarbij hoort de bediening op het stuur en niet met een extra hendel aan de linkerkant van de stuurkolom.
Lees hier maar verder: https://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/2000130/
En mocht je niet aan een originele CC willen denken, laat dan iets van John Gold inbouwen.
Goede avond!
Dank voor de reacties… Instructieboekje downloaden van (My)Citroen.nl gaat niet (meer) alleen voor modellen vanaf 2007… ergens anders misschien nog beschikbaar?
Had toevallig ook dat topic van Furriegurrie gelezen maar het verhaal eindigt er toch mee dat hij het niet aan de gang had gekregen?
Is er misschien een C3 specialist in de buurt van Dordrecht ,met zo een Lexia die mij in April kan helpen om de auto uit te lezen en te vertellen of het met een ander stuur op te lossen is? Of kan een dealer dat doen?
Begrijp ook niet waarom een dealer me naar de aftermarket verwees… bedankt voor de tip over John Gold is iig een stuk goedkoper…
Fred PT schreef:Ook heb ik gelezen dat je de sensodrive kan resetten door de accu los te nemen en dan na aansluiten het rempedaal indrukken en de sleutel 30 seconden erin laten zitten.
Niet helemaal correct, je kan de Sensodrive-ECU opnieuw inleren door het rempedaal in te trappen en zo te houden, dan minimaal gedurende 30 sec. het contact aan zetten, dan contact weer uit en dan het rempedaal weer los.
Wat het schakelgedrag betreft, het is een auto-adaptief systeem en past zich dus aan aan jouw rijstijl.
Wil je hier meer informatie over, geef dan even via PB jouw mailadres door.
In een Pluriel ligt overigens geen 1.6 VTi (EP6), maar de voorganger ervan, een 1.6i 16V (TU5JP4).
En wees daar erg blij om, de eerste is een oliezuiper en de tweede absoluut niet.
Beide uit eigen ervaring.
Fred PT schreef:Heb hier een en ander gelezen waaronder dat je eigenlijk een sticker moet opzoeken (waar zit ie?) om de exacte uitvoering van je auto te achterhalen….
De sticker die je bedoelt zit op de A-stijl links, zie https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/231721/
Maar die biedt niet de gezochte gegevens, de exacte uitvoering is alleen met behulp van het VIN te achterhalen op service.citroen.com
Wel daar eerst een account aanmaken.
VIN staat in kadertje in voorruit.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3324.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2133
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Het werkt inderdaad (nog) niet bij mij. Maar ik heb het idee dat het wel wil werken als het ware. Maar dat er iets niet in orde is waardoor de cruise control direct weer af valt.
Ik heb er verder niet veel meer aan gedaan. Moet denk ik eens gaan rijden met iemand om live te zien in Lexia wat er gebeurt…
Wel daar eerst een account aanmaken.VIN staat in kadertje in voorruit.
Heb even geprobeerd om een account aan te maken maar site meldt dat dit alleen voor professionals is…
Hoe kan ik dat doen? Site vult trouwens automatisch Portugal in… bijdehand… Heb de VIN overigens…
@Flurriegurrie
Heb je enige informatie of bevestiging van andere leden gekregen dat stuur vervangen en activeren met Lexia idd werkt?
Een vraag blijft idd nog open… is het zinvol om zo een Lexia unit te kopen ... bijvoorbeeld deze:
Alvast dank weer
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Niet van iemand op een Pluriel, wel op de vergelijkbare C3 vwb de cc
Net terugmelding gehad van de Garage waar de Pluriel door de buurman heen gereden was voor APK en stuurwissel (Geen Citroen dealer) dat het (nog) niet werkt… Ik ben zelf nog tot begin april in het buitenland maar zou het op prijs stellen als iemand me hiermee zou kunnen helpen… e.e.a. tegen betaling.. Als ik in April terug ben… nu lijkt het me te koud voor open dakje…
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Ik ben er nog niet mee verder grgaan. Mocht je het werkend krijgen ben ik uiteraard erg geïnteresseerd in de details!!
De niet-dealer, heeft die wel een Lexia?
Anders krijg je het nooit werkend.
Weet niet zeker of ie een Lexia heeft. Hij vertelde dat hij wel de aan/uit of start knop zag van het stuur… Maar hij gaf gelijk toe dat hij niet genoeg wist van dit model… Het is een alle merken garage..
Dus ik zoek iemand die een Lexia heeft en weet waar hij de cc aan moet zetten en die bereid is mij te helpen…
Ik woon in Dordrecht als ik in NL ben maar de Pluriel kan prima rijden dus kom langs… Natuurlijk is de Lexia kenner ook welkom in Dordt…
Fred
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Ik heb wel inmiddels de bevestiging dat iemand met een Pluriel uit 2003 achteraf cc heeft ingebouwd en werkend gekregen. Ook door stuur te wisselen en te configureren.
Ging niet vanzelf, maar de details zijn wat weggezakt. Volgens mij is het uiteindelijk een monteur van Citroën geweest die het werkend kreeg….maar het kan dus!
Er is dus nog hoop!
