25 van de 34
« Eerste  < Vorige 23 24 25 26 27 Volgende >  Laatste »
GS birotor van Egbert: APK em wiellager
Totaal aantal Berichten: 7582
Gepost: 05 maart 2018 05:29 PM
  [ # 361 ]
Klopt er toch iets van het gerucht dat de BiRotor een GS is met een CX front. Fijn dat niet alles om specifieke onderdelen vraagt.
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2974
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 05 maart 2018 06:56 PM
  [ # 362 ]
Ik moet de bakolie van de C-matic bak bijvullen.
Voorgeschreven is Total Fluid-T, maar dat is echt nergens te krijgen.
Wie weet welke ATF ik als alternatief kan gebruiken. Want alle specs van ATF duizelt mij.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Totaal aantal Berichten: 43298
Gepost: 05 maart 2018 07:17 PM
  [ # 363 ]
Er is, naar mijn beste weten, geen alternatief voorhanden voor Fluide-T. Het is hier en daar nog wel te krijgen, volgens mij o.a. bij Chevronics.
Egbert
Gepost: 05 maart 2018 08:16 PM
  [ # 364 ]
Dank Waterman. Chevronics heeft het inderdaad nog!!
Via de Fb groep Citroën GS&GSA; de tip gekregen dat CX basis in Duitsland de olie met de zelfde specs na laat maken.
Dus het gaat lukken!!
http://www.ds-tt.nl
dirkvdmei
Totaal aantal Berichten: 1195
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Gepost: 05 maart 2018 08:47 PM
  [ # 365 ]
Magazijn van de Gs-GSA vereniging heeft Fluide T in voorraad!!!
Egbert
Gepost: 05 maart 2018 09:49 PM
  [ # 366 ]
Geweldig!!
Dat wordt een ritje naar het magazijn as zaterdag.
Voortaan toch eerst gewoon aan het magazijn van deze geweldige club denken!!
http://www.ds-tt.nl
dirkvdmei
Gepost: 06 maart 2018 12:28 PM
  [ # 367 ]
Dank voor de complimenten Egbert.
Egbert
Gepost: 07 maart 2018 12:51 PM
  [ # 368 ]
Gelukkig kon ik de rotor van een Ro80 lenen om deze te vergelijken met die van de Birotor. Ook nog contact met een Ro80 specialist in Zwitserland gehad die nog wat metingen gedaan heeft.
Conclusie:
1) De apex seals van Ro80 en Birotor zijn gelijk.
2) De side seals van Ro80 ( KKM 612)  en Birotor zijn essentieel verschillend.
Van de Birotor zijn het 2 lagen, maar belangrijker de totale dikte is groter ( 1,24 mm)  dan van Ro80 ( 0,99 mm). Daarom is de groef te breed om daar Ro80 seals in te plaatsen. Dit zijn nou juist de seals die vaak gebroken zijn. ( Bij mijn donor blok zijn ze gelukkig in tact)
Mogelijk zijn die van het NSU KKM 871 blok wel gelijk aan Birotor ( volgens de Zwitserse Ro80 expert), maar dat blok is enorm zeldzaam, dus daar hebben wij niet veel aan.
3) De ronde “olie schraap veer” ( onderste foto) is van van Ro80 en Birotor gelijk. Dat is mooi, want die was bij mijn donor blok beschadigd. Dus daar heb ik nu een oplossing voor.
http://www.ds-tt.nl
Gepost: 07 maart 2018 04:41 PM
  [ # 369 ]
Merkwaardig, die verschillen. Of heeft dat te maken met de langere productietijd en doorontwikkeling van de Ro80?
Egbert
Gepost: 07 maart 2018 08:21 PM
  [ # 370 ]
GS1970 schreef:
Ben benieuwd of je het werkplaatshandboek nog tegen een fatsoenlijke prijs kunt bemachtigen. Zou het zelf ook nog wel eens willen hebben, is het enige boek wat in mijn birotordocumentatie nog ontbreekt (ik bied niet mee hoor).
Gelukt
http://www.ds-tt.nl
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3735
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 07 maart 2018 08:48 PM
  [ # 371 ]
In een RO80 zit een KKM612, ( KKM, KreisKolbenMotor ) , dat is altijd zo gebleven. Er was wel een opvolger gepland, de KKM622, maar die is nooit in de RO80 terecht gekomen. ( Van de KKM612 zijn wel minstens 2 uitvoeringen,  met 4 bougies tot 1969 en met 2 bougies daarna).  Bij die KKM622 werd onder andere de koelwaterstroom in de motor anders geleid, meer axiaal als “rondom”.
In de GS zit een doorontwikkeling van de KKM622, de KKM624, die heeft kleine wijzigingen om hem dwars te kunnen monteren, maar ook bredere afdichtingen als de 612 en de 622.
Zowel de 612, de 622 en de 624 hebben intern dezelfde ‘afmetingen”, dat geld ook voor de 3 schijf KKM619. Er is toen ook nog ge-experimenteerd met een iets grotere motor , meestal de EA887 genoemd, op dezelfde basis met iets bredere trochoiden/zuigers.
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3440
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 08 maart 2018 12:41 PM
  [ # 372 ]
Egbert, lopen die afdichtingsringen tegen elkaar? Of elk tegen een vlakke wand?
JanSr
Gepost: 08 maart 2018 12:56 PM
  [ # 373 ]
Overbodige vraag, ik zag nu de gedemonteerde motor.
Alle afdichtingen “spiraliseren” tegen de zijwanden.
Ik neem aan dat die wanden van gietijzer of alu zijn?
Dan zouden geharde stalen ringen mij verbazen, omdat je dan kennelijk vindt dat de wand moet slijten in plaats van de afdichtingsring.
Daarmee kom ik toch weer terug op de veronderstelling dat het gietijzeren ringen zijn.
En die zijn goed te maken.
GS1970
Totaal aantal Berichten: 465
Geregistreerd: 29-12-2010
- GS/GSA GS Club
- GS/GSA GSA Club
- GS/GSA GS Confort
- GS/GSA GS Pallas
- GS/GSA GS 1220 Club
Gepost: 08 maart 2018 03:27 PM
  [ # 374 ]
Egbert schreef:
Gelukt
Het was niet gratis, maar gefeliciteerd Egbert. Ben benieuwd wie dan die andere bieder was.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7314
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 16 maart 2018 10:45 PM
  [ # 375 ]
Vanaf 4min20 de werking (inspuiten/ontsteking/afvoeren gassen) van de wankelmotor Cool
https://www.youtube.com/watch?v=pCteBhr4dGY
25 van de 34
