Achteruitverwarming / Zekering
LarsBinnema
Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 04-03-2018
Gepost: 07 maart 2018 05:26 PM
Ik heb een Citroën Xsara Coupé 1.4 bj 1999
Mijn achteruitverwarming werkt niet en de stekkertjes zitten goed.
De zekering 21 en 29 heb ik nagekeken, beide heel alleen bij 21 zit 1 van 5a in ipv 25a.
Zal het daar aan liggen?
Want de achteruitverwarmingsknop kan ik indrukken maar die veert meteen terug en ik weet niet of dat hoort.
LarsBinnema
Gepost: 07 maart 2018 07:13 PM
Welke opties kunnen er zijn om het te verhelpen?
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2142
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 07 maart 2018 07:21 PM
Bij onze Xsara uit 2000 klikt de knop die op de stengel zit ook niet. Je ziet alleen een icoontje aan gaan in het dash ( en natuurlijk gaat bij ons wel de achterruitverwarming aan)
Ed P
Totaal aantal Berichten: 1230
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 07 maart 2018 08:58 PM
Draadbreuk in het scharnierpunt bij de achterklep? Als de zekering te klein is slaat die wel door.
LarsBinnema
Gepost: 08 maart 2018 07:22 PM
Dat zal ik ook even nakijken, bedankt.
ceesbr
Geregistreerd: 08-03-2018
Gepost: 09 maart 2018 09:29 PM
ceesbr
Gepost: 09 maart 2018 09:35 PM
Achterruitverwarmingdraad is rood. loopt tot tussen de voorstoelen waar een stekkerverbinding is daar gaat het over in een gele draad, bij mij heh ik die twee daar apart doorverbonden,omdat de stekker geen goed contact maakte.die stekker zit onder de middenconsole.
